Неоднократно встречал на форумах, что с помощью вот такой ИК лампы люди умудряются плавить даже бессвинцовку. А уж просто с подогревом эта лампа вообще на ура справляется. Поскольку китайский нижний подогрев AOYUE 853A мне найти так и не удалось, а мой прожектор мне порядком надоел своим ярким светом, было принято решение попробовать с ИК лампой.
Было закуплено: собственно лампа (90 руб), патрон под нее (12 руб), и диммер для регулировки (120 руб):
Остальное нашлось в хозяйстве. Взгляд упал на корпус от БП с вентилятором 120мм - было принято решение пустить его в дело. В листе ламината было выпилено под него отверстие:
К корпусу БП были припаяны от него же отрезанные полоски жести и все это прикручено к ламинату саморезами:
Из обрезков того же ламината был изготовлен "корпус", к нижней части которого прикручен сам патрон под лампу:
Вот так все это стало выглядеть в собранном виде:
Вся эта конструкция была прикручена на мебельных салазках-полозьях к рабочему столу:
И задвигается под него, когда не используется:
Мультиметр показал максимальную температуру в 1 мм от центра колбы в 270 градусов.
Теперь осталось научится всей этой конструкцией пользоваться...
Лампы 1,5 кВт..включены 2 блока последовательно..
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
ОхотниК, а можете рассказать на чем у Вас собрано управление?(конечно если не секрет), желательно поподробней..заранее спасибо!
Я собрал на приборах ОВЕН ТРМ10. Два нагревателя фирмы RXM по 500W. Корпус взял от десктопа Qompaq. Управление на тиристорах. По термопарам контролируешь и температуру в приборе устанавливаешь, какую надо.
Управление у меня собрано на меге16,2 термопары,одна контролирует верхний нагреватель,вторая нижний.Индикация режимов на двухстрочном 16 символьном жк индикаторе.Прошивку писал друг,сам не шарю,я ток подсказывал про управление симисторами,про лампы в качестве тенов и тп мелочам.В прошивке много багов(дорабатывать не спешит,а жаль,если поправить то станция будет просто супер).Изначально в прошивку заложена настройка ПИД коэффициентов на оба нагревателя,калибровка термопары и тп вкусности.Можно любой нагреватель использовать,получилась некоторая универсальность блока управления.Смена режимов и другие настройки производятся джойстиком от денди
В первом посте я коряво выразился. В приборе ТРМ10 выставляю температуру например 240 градусов, при достижении этой температуры прибор выдерживает ее с помощью ПИД регулирования. Еще можно выставлять температуру уставки, гистерезис, ну и тип термопары. Есть еще релейный выход на его можно повесть вентилятор для продувка, что бы остывала быстрее. Короче, кого заинтересовал этот прибор гляньте а сайте owen.ru. Купить можно у меня, мы являемся диллерами и сервис -центром ОВЕН в г. Ореле, сделаю скидку конечно братьям Ромбоводам. Т.е. не потребуется создание своего контроллера как делал Охотник. Вообще респект ему за эту работу.
По ценам соорентируйте в личке.
Перенес свою станцию в отдельную тему
Собрал сабжевый девайс. Стоимость лампы - 4,2$ и диммер (makel) - 7$
Тренировался на ep-rda3i(nf2). Смд элементы начинают плавать минуты через 3-4 минуты (лампа горит в полном накале, расстояние от лампы до платы 13-14мм). Снимал мосты через 3 минуты после начала плавания элементов(проверив мост на предмет плавания на шариках) и через 6 - не получается снять со всеми шарами(из шести ниодного). Действия обдуманные. Исходя из статьи сайта и видеоролика Serzh. В качестве флюса - ФТС (водоотмываемый), один раз пробовал FluxPlus'ом, нор езультат тот же. Лучший результат - 20-30% шаров остаются на маме. Шарики ровные, красивые. но не все.
Что я делаю не так?
Имхо, долго плавать даешь...
brainbooster needed...
