Неоднократно встречал на форумах, что с помощью вот такой ИК лампы люди умудряются плавить даже бессвинцовку. А уж просто с подогревом эта лампа вообще на ура справляется. Поскольку китайский нижний подогрев AOYUE 853A мне найти так и не удалось, а мой прожектор мне порядком надоел своим ярким светом, было принято решение попробовать с ИК лампой.
Было закуплено: собственно лампа (90 руб), патрон под нее (12 руб), и диммер для регулировки (120 руб):
Остальное нашлось в хозяйстве. Взгляд упал на корпус от БП с вентилятором 120мм - было принято решение пустить его в дело. В листе ламината было выпилено под него отверстие:
К корпусу БП были припаяны от него же отрезанные полоски жести и все это прикручено к ламинату саморезами:
Из обрезков того же ламината был изготовлен "корпус", к нижней части которого прикручен сам патрон под лампу:
Вот так все это стало выглядеть в собранном виде:
Вся эта конструкция была прикручена на мебельных салазках-полозьях к рабочему столу:
И задвигается под него, когда не используется:
Мультиметр показал максимальную температуру в 1 мм от центра колбы в 270 градусов.
Теперь осталось научится всей этой конструкцией пользоваться...
Вопрос в тему о подручном нижнем подогреве: есть возможность купить такой нагреватель (на этом сайте самые крупные фотки) за ~$35 (через инет, локально - не видел в магазинах подобного по габаритам, хотя специально не смотрел - надо будет погулять). Поверхность АТХ платы должен спокойно перекрыть. Смущает одно: всего 3 нагревателя, и, думается, нагрев будет неравномерным...
Кто что скажет? Стоит пытаться, или же явно не подойдет? На первый взгляд - корпус симпатичный, можно при необходимости еще ламп добавить внутрь - там, похоже, стандартные R7s лампы, не удивлюсь если обычные 1кВт 254мм галогенки (не спец. ИК лампы), включеные через диод.
NiTr0, ну
Дык я не о "там" говорю - написал же "там фотка самая крупная". "Здесь" - нашел за ~$35 через инет, в реале еще похожу. Хотя 396 рублей (около $10 что ли? я не из России) - весьма интересная цена... Надо будет на днях выбраться в пеший поход по супермаркетам техники...
P.S. Кстати, в деле еще не испытывали? Как без доработок греет?
PS.без доработок - вряд ли, хотя бы потому, что решетка весьма хлипкая и мягкая, да и неравномерный нагрев виден, поэтому, собственно, и взял сразу не единичный экземпляр
Понял, буду искать в супермаркетах.
Что можете посоветовать до 30т руб из китайских станций?
доброго времени суток. хотел бы озвучить идею про нижний подогрев в виде 2 прожекторов на 500W.
плюс диммер.поместить в металический ящик типа Rittal. контроль температуры пока изучается на радиокоте. в дальнейшем всё таки планирую на керамические ик нагреватели перейти.
закупаться буду после работы.
жду ураганной критики.
UPD:
планируется что на этом агрегате будут паяться бучные мамы!
Умрут бучные матери на этих прожекторах.
Ну можно и так, только IMHO равномерность прогрева будет страдать... грейте на самом минимуме диммера и уже после разогрева(где-то чуть более 100 градусов когда набираете) добавляйте чутка мощности чтобы быстрее снять, ну а для верха можно использовать фен паяльной станции -и всё замечательно снимается...я правда одним прожектором обхожусь, но это пока издержки процесса... IMHO для большей равномерности я бы попробовал прожектора отодвинуть на 5 сантиметров от платки...хотя я как-то пробовал играться с расстоянием и кажись 5 сантиметров это был потолок, чтобы не крутить чрезмерно диммер.
lin999, будет больше толку если вынуть из них лампы вместе с креплением и собрать отдельно с самодельным рефлектором... Вон те обода по середине вашего нагревателя сведут на нет все остальные достоинства...
...ложки нет
