Неоднократно встречал на форумах, что с помощью вот такой ИК лампы люди умудряются плавить даже бессвинцовку. А уж просто с подогревом эта лампа вообще на ура справляется. Поскольку китайский нижний подогрев AOYUE 853A мне найти так и не удалось, а мой прожектор мне порядком надоел своим ярким светом, было принято решение попробовать с ИК лампой.
Было закуплено: собственно лампа (90 руб), патрон под нее (12 руб), и диммер для регулировки (120 руб):
Остальное нашлось в хозяйстве. Взгляд упал на корпус от БП с вентилятором 120мм - было принято решение пустить его в дело. В листе ламината было выпилено под него отверстие:
К корпусу БП были припаяны от него же отрезанные полоски жести и все это прикручено к ламинату саморезами:
Из обрезков того же ламината был изготовлен "корпус", к нижней части которого прикручен сам патрон под лампу:
Вот так все это стало выглядеть в собранном виде:
Вся эта конструкция была прикручена на мебельных салазках-полозьях к рабочему столу:
И задвигается под него, когда не используется:
Мультиметр показал максимальную температуру в 1 мм от центра колбы в 270 градусов.
Теперь осталось научится всей этой конструкцией пользоваться...
На ранних этапах освоения пайки мостов пользовал электроконфорку на1,5кВт.
Для десктопных матерей нормально катит если подобрать расстояние/мощность.
Правда есть один неприятный момент. Конфорки эти не предназначены для длительного использование без отбора тепла. И рано или поздно они горят или их "пучит".
Матери крепил на специально сделанной жесткой рамке. Что позволило свести к минимуму возможные дефекты при нагреве.
Благо десктопные матери по крепежу типичны.
Я в кое-то веки сделал нижний подогрев - всё банально и без регулятора - выше 175 градусов по термопаре плата не разогревается и выглядит сие чудо так
DarkProg, каким образом думаете плату крепить? Или эта конструкция будет вставлена в какой то другой корпус?
На этой фотке нет растянутых проволочек между уголками(меня что-то жаба задушила покупать мебельные салазки по 50 р за штуку), а так - две проволочки между крайними и к ним уже подвешиваю на других проволочках плату, и по центру чтобы плата не провисала прокидываю проволочку, таким образом плата подвешена на расстоянии 1-1.5 см от ламп.
Две платы успешно разобрал - мосты снимаю буквально за 5 минут(ну там чуть меньше по времени нагрева получается), слотам требуется чуть больше времени(надо чтобы плата чуть больше прогрелась) В качестве верха использую фен от паяльной станции, т.к. пока не получается приделать ИК лампу на 250W... Всё проходит в ручном режиме, но пока результат превосходит все ожидания - платы ровненькие как были или ровнее и ни следа перегрева(GIGABYTE и ASUS более чем успешно прошли испытания)
P.S. так как я так и не смог утащить AT-корпус(бюрократия блин), то пришлось сделать всё на старом протвене
P.P.S. если есть могу в принципе выложить фотку с прикрепленной платой...
Если не сложно то сфоткайте, интересно посмотреть. Как раз сам сейчас сушу голову как сделать удобное и надежное крепление
Я бы не сказал, что оно удобное и надёжное, но на безрыбье и это сгодится
Итак, заказал держатели для галогенок и лампы в придачу (самые дешевые - думаю, ресурса хватит в режиме ТЭНа), будем на работе ваять паяльную станцию, смежный вид деятельности осваивать
Из идей - закрепить сами керамические держатели на металлических уголках (ибо скобы коротковаты - держатели на 500Вт только были, 118мм), а уголки уже на нужном расстоянии прикрутить в корпус.
Для более равномерного нагрева решил на лампах не экономить, и поставить снизу 12 штук потеснее - можно убдет снизить температуру нитей и, соответственно, уменьшить излучение в видимой части спектра. По 3 или по 4 штуки в группе ставить - пока не решил, как говорится, "экскрименты покажут"
Верх тоже пока еще не решил, какой будет. Скорее всего - сделаем 2 штуки, термовоздушку и ИК из галогенок.
В общем, по ходу разработки буду выкладывать чертежи/фотки для желающих повторить.
P.S. Все же интересует вопрос по поводу нижнего отражателя: из чего лучше его сделать? Нержавейка, + принудительная циркуляция воздуха снизу для уменьшения нагрева?
Я считаю, что нижний отражатель нужен для того, чтобы не рассеивать тепло, а как раз перенаправлять его наверх, где расположена наша платка.
IMHO 4, т.к. я вчера думал как одну видеокарту крепить, почти референс дизайна, и как раз получается под четыре штуки помещается вся видеокарта...
P.S. Я использую в качестве отражателя обычную фольгу...
Это само собой. Я имел ввиду циркуляцию воздуха под отражателем, для уменьшения его нагрева и, соответственно, потемнения поверхности из-за окислов/пригорания капель флюса/прочих факторов, ухудшающих отражающую способность.
