Неоднократно встречал на форумах, что с помощью вот такой ИК лампы люди умудряются плавить даже бессвинцовку. А уж просто с подогревом эта лампа вообще на ура справляется. Поскольку китайский нижний подогрев AOYUE 853A мне найти так и не удалось, а мой прожектор мне порядком надоел своим ярким светом, было принято решение попробовать с ИК лампой.
Было закуплено: собственно лампа (90 руб), патрон под нее (12 руб), и диммер для регулировки (120 руб):
Остальное нашлось в хозяйстве. Взгляд упал на корпус от БП с вентилятором 120мм - было принято решение пустить его в дело. В листе ламината было выпилено под него отверстие:
К корпусу БП были припаяны от него же отрезанные полоски жести и все это прикручено к ламинату саморезами:
Из обрезков того же ламината был изготовлен "корпус", к нижней части которого прикручен сам патрон под лампу:
Вот так все это стало выглядеть в собранном виде:
Вся эта конструкция была прикручена на мебельных салазках-полозьях к рабочему столу:
И задвигается под него, когда не используется:
Мультиметр показал максимальную температуру в 1 мм от центра колбы в 270 градусов.
Теперь осталось научится всей этой конструкцией пользоваться...
А зачем разбирать регулярно конструкцию, если можно сделать более надежно, пусть и чуть дороже?
Вот я смутно себе представляю, что можно сделать, чтобы флюс пригоравший не влиял...а если серьёзно, то я в одном лагере в Архызе бываю, так у них там все печки застелены фольгой, чтобы не мыть - просто время от времени меняют фольгу люди и не парятся - куда проще чем отмывать...
Тема про самодельный нижний подогрев, так что не ругайтесь. Когда по почте пришла ПС, то задумался мало-мальски о рабочем месте. Да, пусть дом частный, чему в определенной степени могут позавидовать жители квартир, но это не решает некоторых очевидных проблем. Имея свой сварочный инвертор, кусок ДСП, китайский прожектор на галогеновой лампе (видеоролик Serzh'а оказал влияние), решил замутить нечто наподобие стола для пайки/демонтажа и проч. Постепенно добавлю (я так думаю) ИФ-лампу, продумаю грамотное освещение, снизу сделаю из уголка и того же ДСП ещё одну/две полки, организую вытяжку, третью руку с линзой и т.д. Начало положено, первая мать воскрешена, что придаёт уверенности для будущих свершений.
rzdpasha, площадь для полноценного нижнего подогрева маловата, могут быть проблемы в дальнейшем с короблением плат, имхо
На DX появился Digital Temperature Controller
- Model: REX-C700
- Control temperature range: 0~400'C +/-1'C
- Alarm Mode: With upper/lower limit contact output alarm function
- PID adjusting mode
18$ вроде не дорого?
Может, можно приспособить?
dealextreme.com/p/digital-temperature-controller-66334
Вот этот точно можно, Максим такие использовал. Ни ибее они стоили 35$.
Думаю что и такой можно, они кажись аналогичные.
Ну собственно фотки как креплю мамку(ну и видяхи заодно), как обещал...щас чувтсвую критики будет... да я и сам уже чувствую, что надо будет в скорем времени переделать крепёж, а то крепить маман 20 минут - это не дело...
Так а что критиковать, главное конечный результат, как по мне
Пятачки когда зачищаете под снятым чипом - плата не ёрзается по сторонам?
Вот когда зачищаю нет, потому как делаю сразу на горяченькой платке, а вот покатать чип на шарах тяжелова-то... боялся что дюже сильно шевельнул... а нет видяшка весело заработала...
DarkProg - а что за лампы ты используешь?)
Я знаю,чо это звучит смешно, но я так и не понял рыская по форуму))
Как-то управляешь ими или из-за "просадки" напряжения они стабильно греют 175грд.*?
Электролиты боятся подобного подогрева?
