Неоднократно встречал на форумах, что с помощью вот такой ИК лампы люди умудряются плавить даже бессвинцовку. А уж просто с подогревом эта лампа вообще на ура справляется. Поскольку китайский нижний подогрев AOYUE 853A мне найти так и не удалось, а мой прожектор мне порядком надоел своим ярким светом, было принято решение попробовать с ИК лампой.
Было закуплено: собственно лампа (90 руб), патрон под нее (12 руб), и диммер для регулировки (120 руб):
Остальное нашлось в хозяйстве. Взгляд упал на корпус от БП с вентилятором 120мм - было принято решение пустить его в дело. В листе ламината было выпилено под него отверстие:
К корпусу БП были припаяны от него же отрезанные полоски жести и все это прикручено к ламинату саморезами:
Из обрезков того же ламината был изготовлен "корпус", к нижней части которого прикручен сам патрон под лампу:
Вот так все это стало выглядеть в собранном виде:
Вся эта конструкция была прикручена на мебельных салазках-полозьях к рабочему столу:
И задвигается под него, когда не используется:
Мультиметр показал максимальную температуру в 1 мм от центра колбы в 270 градусов.
Теперь осталось научится всей этой конструкцией пользоваться...
не было по 500 ватт.был один на 1000.по размерам прям под бучную мать. почти...края торчать будут..ща буду мерить температуру.
хочу опробовать пока так. потом уже буду модифицировать.
DarkProg, ,:) спасибо за рекомендации
Bishop,
ну тогда работайте аккуратней - я такими мощами не пробовал орудовать.
ну вот такой гриль для бутербродов получился.димер на низ поставил. грею до 150 медленно. контроль температуры - китайский тестер. после врубаю верх и жду пока поплывёт. в среднем 2-3 минуты..для демонтожа я думаю самое то..на третий раз снялся проц geode со старой промплаты с потерей всего 2 шаров. съёмник -пинцет с загнутыми концам.
хочу опробывать бучную мать.а именно видео перекинуть...но жутко страшно
Я думаю не стОит пробовать..уж больно низ маленький..а бессвинцовка штука опасная..пока будете греть, можно платку то и убить..
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
эх
...а я уж собрался.
а что за плата?
fujitsu siemens amilo pa 2548
Всем доброго субботнего дня.
Как всегда в субботу в голову приходят различные идеи, сегодня одна из таких и пришла, но она не новая, а все обсуждения что быстро нагугли по форуму уже несколько староваты...
В общем в качестве нижнего подогрева хочу взять конфорку от электроплиты, стоимость такого девайса невысока, по глазам не бьёт, знаю что люди использовали, но вот вопрос: А ведёт ли при использовании данного подогрева мат.плату, с утра прикидывал и так и этак, получается что ATX у меня всю равномерно прогреть не получится, так ли это?
С конфоркой равномерно прогреть ессно не получится.
А вот в сторону грилей/барбекю, которые имеют значительно бОльшую поверхность - я посматриваю (идея правда недавно пришла, не успел еще по супермаркетам погулять, ограничился разглядыванием фотографий девайсов), плюс в том что фактически готовый низ (не нужно искать корпус/решетку/отражатель), минус - большая инерционность нагревателя и отсутствие возможности секционирования.
P.S. бродя по рынку, увидел вариант для извращенцев - нагревательный элемент из газового конвектора...
Если не ошибаюсь, то я его тоже сегодня видел, представил себе картинку такого приготовления
