Вот эти резисторы, не факт что они все по той схеме, но вот они на плате, они SMD и их замеры следующие:
R103: 75k
R104: 1M5
R205: 1M5
Если ОС в корректоре отсутствует, то напряжение растет до уровня что вспухает и обрывается конденсатор или/и пробивает ШИМ дежурки
1. Что значит ОС?
А на счет конденсатора он не вздулся но может как раз таки из-за того что шим дежурки умерла быстрее чем вздулся конденсатор сетевой.
И еще вопрос, раз APFC каким то образом убивает шим дежурки, то это может происходить только при превышении напряжения или может быть еще какой ни будь фактор? Просто если проблема в напряжении то думаю в момент запуска можно повесить мультиметр на банку и смотреть напряжение на ней, думаю можно будет успеть заметить если там 1000V+, ну как вариант, что думаете по этому поводу?
R103: 75k
R104: 1M5
R205: 1M5
1. Что значит ОС?
