Можно. Например, если стоит ML4800, то заменить ее
11 Авг 2023 - 16:33
8887
1027.43
Жаль что без APFC нельзя БП запустить
Можно.
Например, если стоит ML4800, то заменить ее на CM6800G.
Или посмотреть необходимое напряжение на ножке VFB и подобрать делитель с +400 на нее.
В самом ленивом случае - ЛАТРом повысить входное напряжение.
Chieftec APS-750CB, взрыв микросхемы дежурки, ремонт. [РЕШЕНО]
Вчера собрал блок, кинул на сутки на тест
Короче запаял сегодня трансы APFC, подключил через утюг
ОС - обратная связь, схема стабилизации напряжения. По
Вот эти резисторы, не факт что они
На 15 ногу СМ6800. R103 R104 R205 Разница в
Вот это меня и пугает, я
Лампочки хватит. Должна мигать. Вполне может быть, что когда
Короче, походу человек на влабе ошибся немного и
Ну я тут еще сегодня замерял выходные напряжения
Спасибо, поржал от души. Супервизор при замыкании PS-ON
Ничего не забываю, и мучаю не только
Да ну. Он на Vlab-е сейчас людей этим
Желательно выпаять. Я после двух блоков с повторно
Он через лампу проверяет. При этом не
ОК. Дежурка, похоже, в порядке. 1. CM03 желательно выпаять.
Не знаю, то что тестер показал то и
А почему так мало? Обычно 5.02в во
Апдейт по прогрессу: Перепаял обвязку дежурки, запаял транс обратно,
Вот фото: https://www.purepc.pl/image/artykul/2016/12/30_test_zasilacza_chieftec_new_a_135_aps_750cb_niemiecki_mocar_nc12_b.jpg https://www.purepc.pl/image/artykul/2016/12/30_test_zasilacza_chieftec_new_a_135_aps_750cb_niemiecki_mocar_nc9_b.jpg CM03AX даташит я так и не
1. Насчет дежурки вы все поняли правильно. 2. Было
Жалоба не на то что нет дежурки а
Вы жаловались, что нет дежурки. Востановим ее, проверим,
Ну по линии питания шим 6800 на 13ю
Сначала восстанавливаем дежурку. Выпаяв транзистор (прозвонив его
@Mr.Barbara Ну я еще не сдался,
Не надо отчаиваться. Давайте начнем с начала: попробуем
Ну короче хз, переменял все что только мог,
У меня пару раз было такое. Не
Ок, а как тогда дежурка была на
Да, можно. Дежурка формирует 2 напряжения. +5в и +16-18в Вообще-то
Q1 живой и был живой, ну как минимум
В первую очередь из-за большого конденсатора. Или что-то
ZD2 в базе Q1, но он не сгорел
Д504. ZD1? В затворе Q702? Или ZD2 в базе
Сетевой конденсатор я заменил на новый, немного
1. Поскольку это Chieftec, в первую очередь проверить
