Ну по линии питания шим 6800 на 13ю
Ну по линии питания шим 6800 на 13ю ногу КЗ нету, я звонил. Но у меня видимо реализовано по этой вот схеме:
sector.biz.ua/docs/power_supply_schemes_4/aps-550s.gif
Потому что звонится R206 на 30К, потом звонится транзистор Q703, и после него уже звонится на коротко с 13й ногой 6800. Остальных транзисторов по это линии я так и не нашел ни где.
Так вот, удалив транзистор, мы можем проверить оба напряжения дежурки. А уже потом выяснять, кто ее прикончил.
То есть получается мне нужно восстановить дежурку запаяв новую обвязку и новую шимку TNY278, потом выпаять Q1 транзистор и что дальше? Ну дежурка будет работать и что это даст? Дежурка и с транзистором работала нормально. А запустить то я не смогу ибо питание шим 6800 будет разорвано, или я не прав?
Или о каких именно измерениях напряжения Вы говорили? Можно уточнить что именно надо будет измерить после выпайки транзистора Q1? Я выпаяю, это не проблема, просто хочу понять что мне надо будет измерить после выпайки этого транзистора. Или же я смогу замкнуть PS_ON+GND с выпаянным транзистором и именно после этого надо будет измерить напряжения или что?
Chieftec APS-750CB, взрыв микросхемы дежурки, ремонт. [РЕШЕНО]
  • ОС - обратная связь, схема стабилизации напряжения. По
  • Вот эти резисторы, не факт что они
  • На 15 ногу СМ6800. R103 R104 R205 Разница в
  • Вот это меня и пугает, я
  • Лампочки хватит. Должна мигать. Вполне может быть, что когда
  • Короче, походу человек на влабе ошибся немного и
  • Ну я тут еще сегодня замерял выходные напряжения
