@Mr.Barbara Ну я еще не сдался,
@Mr.Barbara Ну я еще не сдался, завтра иду закупать все новые компоненты обвязки дежурки, сразу куплю три штуки TNY278 на тесты что б не гонять в магаз по 15 раз. И еще куплю основной шим CM6800TX, его буду припаивать когда выясню что проблема из-за него, либо исключу все остальные варианты и больше не останется ничего кроме замены этой микросхемы.
1. По трансформатору: У меня есть тестер GM328A, проверил три обмотки транса на индуктивность и сопротивление, на форумах сказали что вроде как все в приделах нормы и скорей всего транс живой, между обмотками так же звонил - результат отрицательный, КЗ между разными обмотками не нашлось.
2. По шимке дежурки: Та, которую я менял точно сгорела опять, я ее уже выпаял и проверил тестером в режиме диодов, на ней звонится только один диод 1+5 нога, остальные в обрыве, сравнивал с рабочей(у меня есть рабочая еще одна). Так что ее что-то спалило 100%, когда она была впаянная то на 2й ноге не было 5V, которые должны были быть, и на 1й ноге тоже не было 2.7V. Мне уже давно было ясно что она крякнула по этому дежурки и не было. Это и заставило меня принять решение заменить всю обвязку полностью в дежурке что бы точно быть уверенным что дело НЕ в обвязке, да и стоит она копейки по сравнению с шимками TNY278, это тупо дешевле, перепаять не сложно, и сразу исключается обвязка из возможных причин выхода из строя шимки дежурки.
3. По транзистору не совсем понял, типа выпаять его и тем самым разорвать цепь запитки CM6800 на 13ю ногу? А как я тогда смогу проверить пуск БП? Или Пуск БП все равно произведется даже с разорванной цепью с шим CM6800? Не совсем понял этот момент.
Мой план на данный момент примерно вот такой:
1. Меняю всю обвязку дежурки и запаиваю новую, рабочую шимку дежурки TNY278PN
2. Выпаиваю два мосфета APFC что бы отключить его работу
3. Подключаю через лампочку, и включаю в розетку что бы появилась дежурка
4. Даю нагрузку на дежурку примерно 2А, что бы исключить вариант когда дежурка умирает потому что шимка не держит нагрузку и горит
5. Далее, если дежурка живая, после нагрузки, тогда дальше, по уму надо: Запустить БП замкнув Зел+Чер провода, и осциллографом посмотреть генерацию импульсов на гейтах мосфетов APFC, и тогда сразу было бы понятно все, но так как осциллографа у меня нету то этот шаг я сделать не могу (Хотя говорят что можно как то измерить просто частоту тестером, но я понятия не имею как, пока что)
6. Далее, за неимением осциллографа, остается только запаять обратно мосфеты APFC и попробовать запустить, если опять сгорит шимка дежурки тогда очень большая вероятность что шимку палит CM6800 подавая не правильные импульсы на APFC модуль. Еще конечно было бы не плохо измерить напряжение на банке после замыкания запуска БП и начала работы APFC. Но там надо ультра быстрый мультиметр, которого конечно же у меня нету...
Ну и еще по хорошему, перед тем как пробовать опять запускать БП сделать все возможные замеры, на оптопарах, в цепи питания шим CM6800, ноги шимки дежурки, трансформатора и в других важных точках цепи. Пока что как раз выясняю этот момент что надо измерить ДО попытки запуска БП. пока дежурка будет 100% живая.
P.S. Замеры индуктивности обмоток трансформатора дежурки прикреплю ниже.
imag0220.jpg 30 КБ
imag0221.jpg 29.33 КБ
imag0222.jpg 29.73 КБ
Chieftec APS-750CB, взрыв микросхемы дежурки, ремонт. [РЕШЕНО]
  • ОС - обратная связь, схема стабилизации напряжения. По
  • Вот эти резисторы, не факт что они
  • На 15 ногу СМ6800. R103 R104 R205 Разница в
  • Вот это меня и пугает, я
  • Лампочки хватит. Должна мигать. Вполне может быть, что когда
  • Короче, походу человек на влабе ошибся немного и
  • Ну я тут еще сегодня замерял выходные напряжения
