ZD2 в базе Q1, но он не сгорел а просто физически треснул от взрывал я все уже заменил на 1n4745a, ZD502 живой, и вся обвязка живая, все что повредилось взрывной волной я заменил и сначала дежурка была но после попытки запуска она пропала, и еще во время взрыва отгорела дорожка которая идет от микросхемы SMD, CM03AX, дорожку я замкнул через проводок, остальное все я заменил и прозвонил все живое. С чего могла сначала быть дежурка а потом пропасть?
