Добрый день. Имеется блок питания "Chieftec APS-750CB". Неделю назад включал ПК он включился и сразу потух, я еще раз нажал на кнопку запуска ПК он еще раз включился и потух сразу же, после этого больше ПК не включался во обще.
Разобрал БП, начал гуглить, прозвонил горячую часть, оказалось предохранитель был сгоревший и еще был в КЗ один из APFC мосфетов, 16N50C3, купил детали, запаял, поменял термопасту на двух мосфетах и диоде APFC, все закрепил и запаял, подключил через лампочку, она светила, но из-за неопытности случайно после очередной прозвонки забыл подключить через лампочку и включил напрямую, и произошел взрыв микросхемы (TNY278PN) дежурки, на сколько мне сказали она скорей всего была в КЗ, по этому лампочка и светила. Но микросхема взорвалась очень неудачно, снесла конденсатор дежурки, который возле микросхемы запаян, конденсатор 103, 1kV и еще ZD1 стабилитрон треснул, два дня искал номинал ZD1, оказалось это стабилитрон 1N4745A, сегодня купил все компоненты, конденсатор нашел только 103, 2kV, короче запаял все компоненты и новую микросхему дежурки TNY278PN, подключил через лампочку, она моргнула и погасла, проверил дежурку она была 5.14V, после этого попробовал запустить замкнув зеленый в черным проводами на колодке, но блок не запустился
Так еще и дежурки больше нету, через лампочку все так же моргает и гаснет, но дежурки нету больше на фиолетовом проводе напряжение 0V теперь...
Получается новая плата дежурки опять сгорела или что? В чем может быть проблема, куда дальше смотреть и куда копать, подскажите.
Самая приблеженная схема этого блока вот эта:
publikz.com/projects/atx/files/schematics/034159_20171202_circuit-Diagram-...
Код платы: NO-751B
1. Поскольку это Chieftec, в первую очередь проверить входной конденсатор фильтра.
2. Прозвонить обвязку TNY278 в первичке, проверить диод дежурки во вторичке.
Сетевой конденсатор я заменил на новый, немного ниже по емкости, но думаю по сравнению со старым он вполне подойет (400V|330uF)
Проверял всю обвязку - все диоды, стабилитрон, все резисторы и транзистор Q1, все целое ни где КЗ нету, диоды се звонятся, даже SMD проверил, все звонится правильно.
Какой он по схеме?
Д504.
ZD1? В затворе Q702? Или ZD2 в базе Q1? Тогда там еще кучка выгоревшего.
Кстати, а конденсатор на 1кв случайно не С512? Тогда ШИМ и ZD502 на замену .
ZD2 в базе Q1, но он не сгорел а просто физически треснул от взрывал я все уже заменил на 1n4745a, ZD502 живой, и вся обвязка живая, все что повредилось взрывной волной я заменил и сначала дежурка была но после попытки запуска она пропала, и еще во время взрыва отгорела дорожка которая идет от микросхемы SMD, CM03AX, дорожку я замкнул через проводок, остальное все я заменил и прозвонил все живое. С чего могла сначала быть дежурка а потом пропасть?
В первую очередь из-за большого конденсатора.
Или что-то не нашли. Вполне вероятно, что CM03AX тоже неисправна.
Или пробиты мелкие транзисторы в раскачке (Q705-708), а когда Вы пытались запустить БП, то пробило и Q1
Q1 живой и был живой, ну как минимум ни на одном транзисторе нету КЗ. Сейчас я хотел бы узнать что могло убить микросхему дежурки, а можно как ни будь подкинуть стороннее питание вместо микросхемы дежурки, например с лабораторного блока питания кинуть 5V, или 20V, на питание шима, и попробовать запустить что бы не палить микросхемы дежурки зря... Что во обще можно сделать в такой ситуации, покупать микросхемы и палить их что бы что-то протестировать - это бред...
Да, можно.
Дежурка формирует 2 напряжения. +5в и +16-18в
Вообще-то TNY278 надежная МС. И дешевая, если брать на али.
Может у Вас трансформатор подгорел?
Ок, а как тогда дежурка была на фиолетовом проводе после того как я запаял новую микросхему дежурки и до того как я замкнул зеленый и черный провода? Если она там была значит схема генерировала импульсы на трансформатор и он выдавал дежурное напряжение верно? Или я не правильно понимаю, и дежурное напряжение могло быть на фиолетовом проводе но при этом трансформатор мог быть неисправен? Тогда если транс неисправен, то это он мог спалить микросхему дежурки после замыкания зеленого с черным для запуска БП или нет?
А вот обрыв диода или супрессора в снаббере может так себя проявить.
Ну короче хз, переменял все что только мог, вроде все цепи в норме. Из всех форумов собрал инфу и получается что ничего не понятно во обще, по этому варианта два, заменить всю обвязку дежурки полностью от начала и до конца все компоненты, запаять новую шимку дежурки, попробовать запустить и если опять сгорит тогда у меня идей больше нету, ну разве что еще каким-то макаром CM6800 может палить шимку дежурки, как вариант купить еще одну шимку дежурки и если сгорит первая тогда заменить еще раз шимку дежурки и заменить 6800 комбайнер и еще в последний раз попробовать. Но если и после этого сгорит то я даже хз сможет ли этот блок уже кто либо починить, ибо после моих действий будет заменено почти все что только встречается в поломках на всех форумах и ютубе по этому блоку...
Как то так короче... Жаль что без APFC нельзя БП запустить, это бы мне очень облегчило жизнь если бы я исключил цепь APFC из возможных причин поломки...
