Ну короче хз, переменял все что только мог, вроде все цепи в норме. Из всех форумов собрал инфу и получается что ничего не понятно во обще, по этому варианта два, заменить всю обвязку дежурки полностью от начала и до конца все компоненты, запаять новую шимку дежурки, попробовать запустить и если опять сгорит тогда у меня идей больше нету, ну разве что еще каким-то макаром CM6800 может палить шимку дежурки, как вариант купить еще одну шимку дежурки и если сгорит первая тогда заменить еще раз шимку дежурки и заменить 6800 комбайнер и еще в последний раз попробовать. Но если и после этого сгорит то я даже хз сможет ли этот блок уже кто либо починить, ибо после моих действий будет заменено почти все что только встречается в поломках на всех форумах и ютубе по этому блоку...
Как то так короче... Жаль что без APFC нельзя БП запустить, это бы мне очень облегчило жизнь если бы я исключил цепь APFC из возможных причин поломки...
