1. Насчет дежурки вы все поняли правильно. 2. Было
2. Было бы неплохо сделать фотки платы со стороны печатной платы, а то мы ссылаемся на 2 различные схемы, а конкретной реализации я не вижу.
3. Про запуск блока:
Напряжение +15V в первичке нужно для:
1) питания CM6800;
2) питания транзисторов раскачки полевиков PFC и PWM;
3) питания CM03AX.
По качественному фото первички можно будет указать позиционные обозначения этих элементов.
Как проверить прозвонкой CM6800 можно посмотреть на Vlab: vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=102818
PNP и NPN транзисторы вы, я думаю, прозвонить в состоянии.
CM03AX - это сборка из 3 полевиков. 3 ноги - стоки, 3 - истоки, 1 - земля, последняя - затворы всех трех полевиков, на которые подаются те самые +15V дежурки в момент запуска БП (PS-ON в GND).
Соответственно, перед запуском БП все эти компоненты надо проверить.
Chieftec APS-750CB, взрыв микросхемы дежурки, ремонт. [РЕШЕНО]
  • ОС - обратная связь, схема стабилизации напряжения. По
  • Вот эти резисторы, не факт что они
  • На 15 ногу СМ6800. R103 R104 R205 Разница в
  • Вот это меня и пугает, я
  • Лампочки хватит. Должна мигать. Вполне может быть, что когда
  • Короче, походу человек на влабе ошибся немного и
  • Ну я тут еще сегодня замерял выходные напряжения
