Вот это меня и пугает, я
Вполне может быть, что когда запаяете транзисторы APFC, TNY снова вылетит.
Вот это меня и пугает, я хочу все таки выяснить что именно может убивать шимку дежурки, и вот теперь у меня рабочий блок без APFC, и блок который убивает шим дежурки при запуске С APFC. И В чем разница во обще может быть. Что такого могут делать транзисторы APFC, что шим дежурки выходит из строя. Это же должно уже быть очевидно людям которые занимаются ремонтами и людям с опытом, разве нет?
Типа ну, схема почти верная есть, с выпаянными транзисторами APFC - работает, с впаянными шимка горит, разве это не самая лучшая ситуация что бы найти причину?
Проверьте резисторы делителя напряжения, который измеряет напряжение на конденсаторе. И при первом включении постарайтесь его проконтролировать.
Можете по схеме сказать где эти резисторы, может быть я их уже проверял...
Chieftec APS-750CB, взрыв микросхемы дежурки, ремонт. [РЕШЕНО]
  • ОС - обратная связь, схема стабилизации напряжения. По
  • Вот эти резисторы, не факт что они
  • На 15 ногу СМ6800. R103 R104 R205 Разница в
  • Вот это меня и пугает, я
  • Лампочки хватит. Должна мигать. Вполне может быть, что когда
  • Короче, походу человек на влабе ошибся немного и
  • Ну я тут еще сегодня замерял выходные напряжения
