Да ну. Он на Vlab-е сейчас людей этим блоком мучает. Сюда зайти забывает.
Ничего не забываю, и мучаю не только там но и на еще трех форумах А медленно пишу потому что делаю все крайне аккуратно, все проверяю и перепроверяю, времени так же не сильно есть ибо работа и все дела.
По дежурке: Замеры странные, если мерять прямо на плате на клеме фиолетового провода то на 3А нагрузке будет 5V, а если на колодке фиолетового провода то будет 4.6V. Я так и не понял в чем проблема.
CM03 желательно выпаять. Проверить обвязку от 3 ее ног до CM6800. После чего запаять нулевки, либо перемычки на площадки J56, J15, J41. Так мы исключим вероятную неисправность CM03.
Это уже в плане, вероятных причин поломки, буду пробовать обязательно.
Я их уже проверял, но проблема в том что они SMD, и я их проверял только на плане, не выпаивая, но выпаивать SMD что бы проверить это такое себе удовольствие, там сломать компонент как два пальца...
Впаиваем обратно временно ампутированный транзистор, если он исправен Если неисправен - меняем.
Он живой, проверял два раза выпаенным.
Подключаем БП через лампу. На фиолетовом проводе появится 5V. Замыкаем PS-ON на GND. Лампа загорится или заморгает, при этом на всех каналах (3,3V, 5V, 12V, -12V) кратковременно появятся напряжения.
А вот тут мне на влабе посоветовали вот какой вариант: С выпаянными APFC транзисторами, замкнуть на супервизоре FPO+GND, и после этого на 13й ноге должно появится 15V.
Я это сделал и 15V на 13 ноге 6800 появляется. Но в чем плюс - так это дежурка до сих пор работает, и таким образом можно тестировать и не палить микруху дежурки постоянно, а замыкание PS_ON+GND почти наверняка опять угробит мне TNY278. Но вместе с этим начинает крутится вентилятор и пишут что это не нормально. Так что пока что буду использовать этот вариант ибо он не палит дежурку и можно тестировать.
Так же измерял частоту на затворах выпаянных APFC своим мультметром, частота составила 79.38kHz
При этом не упоминает ее мощность и поведение при нагрузке дежурки.
Лампа 100W, при нагрузке ничего с ней не происходит, потухшая всегда.
