Жалоба не на то что нет дежурки а на то что дежурка сначала есть, а после замыкания PS_ON на с черным она умирает.
То есть получается мне сначала нужно восстановить дежурку но выпаять транзистор Q1(Q703), что бы разорвать цепь питания на транзисторы раскачки и 13 ногу шим 6800, и как бы локализировать дежурку что бы провести над ней опыты по нагрузке, это пункт номер 1, правильно все понял?
И еще, на чет замеров и теста дежурки, где именно мне нужно произвести замеры напряжения? На сколько я понимаю 5V должно быть на фиолетовом проводе и на нем же надо делать тест по нагрузке, все верно?
А на счет +15V то мне нужно заменять черным щупом на минус основной сетевой банки, а плюс на коллектор Q1, все верно я понял? и Все получается, просто нагрузить фиолетовый провод на 1-2А и убедится что на коллекторе Q1(который будет выпаян), присутствует +15V, это все получается, верно?
Если да, тогда по тесту дежурки вопросов больше нету.
Но вот что делать дальше? Если по замерам и нагрузке дежурки все будет ок тогда что дальше? Запаивать Q1 обратно и пробовать запускать или что?
А на счет выгоресшей дорожки я во обще до сих пор так и не понял как это могло произойти, выгорела дорожка которая идет на 2ю ногу CM03AX, но на сколько я могу судить там же не должно было быть высокого тока, ибо эта дорожка идет от конденсатора на C515 50V\47uF и на стабилитрон ZD1 - 1N4745A (16v), с дорожкой у меня во обще темный лес...
