ОК. Дежурка, похоже, в порядке.
1. CM03 желательно выпаять. Проверить обвязку от 3 ее ног до CM6800. После чего запаять нулевки, либо перемычки на площадки J56, J15, J41. Так мы исключим вероятную неисправность CM03.
2. Прозваниваем Q706,707 (NPN); Q705,708 (PNP). Видим дохлое - меняем.
3. Перепроверяем обвязку полевиков APFC, впаиваем обратно полевики, если выпаяны.
4. Впаиваем обратно временно ампутированный транзистор, если он исправен Если неисправен - меняем.
5. Подключаем БП через лампу. На фиолетовом проводе появится 5V. Замыкаем PS-ON на GND. Лампа загорится или заморгает, при этом на всех каналах (3,3V, 5V, 12V, -12V) кратковременно появятся напряжения.
6. Если все хорошо - пробуем включить через мощную лампу (500-1000W), фен, утюг.
Об успехах или неудачах отписываемся.
