Не надо отчаиваться. Давайте начнем с начала: попробуем
Не надо отчаиваться. Давайте начнем с начала: попробуем восстановить дежурку.
1. Прозваниваем просто на обрыв обмотки трансформатора дежурки в первичке и вторичке. Все ок - идем дальше.
2. На диодной прозвонке прозваниваем TNY по ногам. На одной будет земля, на остальных падение напряжения 500-700mV. Если где-то КЗ или сильно занижено, проверяем, не через обвязку ли. Если не через обвязку - меняем TNY (можно ставить от 176 до 180 или от 276 до 280).
3. Выпаиваем транзистор, через который запускается CM6800 (в приведенной схеме - Q15).
4. Включаем через лампу и проверяем наличие дежурки в первичке (С503, С514; около 15V) и вторичке (5Vsb).
5. Если дежурки нет, проверяем наличие +310 - 320V на 4 ноге TNY. На месте? Тогда при условии исправности обвязки и TNY все указывает на трансформатор дежурки. Это тоже не смертельно. При недоступности донора, можно перемотать.
Пробуйте, отписывайтесь.
Chieftec APS-750CB, взрыв микросхемы дежурки, ремонт. [РЕШЕНО]
  • ОС - обратная связь, схема стабилизации напряжения. По
  • Вот эти резисторы, не факт что они
  • На 15 ногу СМ6800. R103 R104 R205 Разница в
  • Вот это меня и пугает, я
  • Лампочки хватит. Должна мигать. Вполне может быть, что когда
  • Короче, походу человек на влабе ошибся немного и
  • Ну я тут еще сегодня замерял выходные напряжения
