Сетевой конденсатор я заменил на новый, немного
1. Поскольку это Chieftec, в первую очередь проверить входной конденсатор фильтра.
Сетевой конденсатор я заменил на новый, немного ниже по емкости, но думаю по сравнению со старым он вполне подойет (400V|330uF)
2. Прозвонить обвязку TNY278 в первичке
Проверял всю обвязку - все диоды, стабилитрон, все резисторы и транзистор Q1, все целое ни где КЗ нету, диоды се звонятся, даже SMD проверил, все звонится правильно.
проверить диод дежурки во вторичке.
Какой он по схеме?
