Ок, а как тогда дежурка была на фиолетовом проводе после того как я запаял новую микросхему дежурки и до того как я замкнул зеленый и черный провода? Если она там была значит схема генерировала импульсы на трансформатор и он выдавал дежурное напряжение верно? Или я не правильно понимаю, и дежурное напряжение могло быть на фиолетовом проводе но при этом трансформатор мог быть неисправен? Тогда если транс неисправен, то это он мог спалить микросхему дежурки после замыкания зеленого с черным для запуска БП или нет?
