Спасибо, поржал от души. Супервизор при замыкании PS-ON
А вот тут мне на влабе посоветовали вот какой вариант: С выпаянными APFC транзисторами, замкнуть на супервизоре FPO+GND, и после этого на 13й ноге должно появится 15V.
Я это сделал и 15V на 13 ноге 6800 появляется. Но в чем плюс - так это дежурка до сих пор работает, и таким образом можно тестировать и не палить микруху дежурки постоянно, а замыкание PS_ON+GND почти наверняка опять угробит мне TNY278.
Супервизор при замыкании PS-ON - GND, сам посадит FPO на GND. Вам это советовали потому, что предполагали, что супервизор сразу же отключит этот сигнал, не обнаружив выходных напряжений, которые он контролирует.
С тем же успехом можно было замкнуть ножки оптопары с горячей стороны или коллектор-эмиттер транзистора, который мы снимали.
Поскольку дежурка у вас до сих пор жива, то ни CM6800, ни CM03AX, ни транзисторы раскачки APFC ее уже не угробят.
Мультиметр - не частотомер и не осциллограф, хотя норма - 66+-5 кГц.
Вам теперь все равно придется делать примерно то, что я писал. - 2 дня времени.
Больше мне вам нечего сказать.
Chieftec APS-750CB, взрыв микросхемы дежурки, ремонт. [РЕШЕНО]
  • ОС - обратная связь, схема стабилизации напряжения. По
  • Вот эти резисторы, не факт что они
  • На 15 ногу СМ6800. R103 R104 R205 Разница в
  • Вот это меня и пугает, я
  • Лампочки хватит. Должна мигать. Вполне может быть, что когда
  • Короче, походу человек на влабе ошибся немного и
  • Ну я тут еще сегодня замерял выходные напряжения
