Ну я тут еще сегодня замерял выходные напряжения с замкнутыми 2+3 ногами на супервизоре, и они все присутствуют 3.3V, 5V, 12V, PS_ON - 4.13.
То есть получается я запустил блок по факту уже просто без APFC и все работает или что?
Я все уже перепроверил, даже нашел распиновку на CM03AX, все звонится нормально, никаких проблем нету, трансы раскачки звонил, тоже все в норме, обвязка тоже вся в норме, я уже реально начинаю думать что либо проблема могла быть в старой обвязке дежурки либо сама TNY278 которая сгорела при попытке запуска была бракованная что ли...
Ну либо еще как вариант то каким-то образом дежурка сгорела из-за того что я запускал через лампочку. В связи с чем у меня вопрос, если запаять обратно транзисторы APFC, и вместо предохранителя подключить старый утюг советский(Надо посмотреть на сколько он Ватт кстати), то это самый безопасный способ запуска БП или есть лучше? Или во обще без ничего надо запускать?
Поскольку дежурка у вас до сих пор жива, то ни CM6800, ни CM03AX, ни транзисторы раскачки APFC ее уже не угробят.
То есть это значит что CM03AX в порядке и перемычки ничем мне не помогут, верно я понял?
