Добрый день. Имеется блок питания "Chieftec APS-750CB". Неделю назад включал ПК он включился и сразу потух, я еще раз нажал на кнопку запуска ПК он еще раз включился и потух сразу же, после этого больше ПК не включался во обще.
Разобрал БП, начал гуглить, прозвонил горячую часть, оказалось предохранитель был сгоревший и еще был в КЗ один из APFC мосфетов, 16N50C3, купил детали, запаял, поменял термопасту на двух мосфетах и диоде APFC, все закрепил и запаял, подключил через лампочку, она светила, но из-за неопытности случайно после очередной прозвонки забыл подключить через лампочку и включил напрямую, и произошел взрыв микросхемы (TNY278PN) дежурки, на сколько мне сказали она скорей всего была в КЗ, по этому лампочка и светила. Но микросхема взорвалась очень неудачно, снесла конденсатор дежурки, который возле микросхемы запаян, конденсатор 103, 1kV и еще ZD1 стабилитрон треснул, два дня искал номинал ZD1, оказалось это стабилитрон 1N4745A, сегодня купил все компоненты, конденсатор нашел только 103, 2kV, короче запаял все компоненты и новую микросхему дежурки TNY278PN, подключил через лампочку, она моргнула и погасла, проверил дежурку она была 5.14V, после этого попробовал запустить замкнув зеленый в черным проводами на колодке, но блок не запустился Так еще и дежурки больше нету, через лампочку все так же моргает и гаснет, но дежурки нету больше на фиолетовом проводе напряжение 0V теперь...
Получается новая плата дежурки опять сгорела или что? В чем может быть проблема, куда дальше смотреть и куда копать, подскажите.
Самая приблеженная схема этого блока вот эта:
publikz.com/projects/atx/files/schematics/034159_20171202_circuit-Diagram-...
Код платы: NO-751B
Например, если стоит ML4800, то заменить ее на CM6800G.
Или посмотреть необходимое напряжение на ножке VFB и подобрать делитель с +400 на нее.
В самом ленивом случае - ЛАТРом повысить входное напряжение.
Не надо отчаиваться. Давайте начнем с начала: попробуем восстановить дежурку.
1. Прозваниваем просто на обрыв обмотки трансформатора дежурки в первичке и вторичке. Все ок - идем дальше.
2. На диодной прозвонке прозваниваем TNY по ногам. На одной будет земля, на остальных падение напряжения 500-700mV. Если где-то КЗ или сильно занижено, проверяем, не через обвязку ли. Если не через обвязку - меняем TNY (можно ставить от 176 до 180 или от 276 до 280).
3. Выпаиваем транзистор, через который запускается CM6800 (в приведенной схеме - Q15).
4. Включаем через лампу и проверяем наличие дежурки в первичке (С503, С514; около 15V) и вторичке (5Vsb).
5. Если дежурки нет, проверяем наличие +310 - 320V на 4 ноге TNY. На месте? Тогда при условии исправности обвязки и TNY все указывает на трансформатор дежурки. Это тоже не смертельно. При недоступности донора, можно перемотать.
Пробуйте, отписывайтесь.
@Mr.Barbara Ну я еще не сдался, завтра иду закупать все новые компоненты обвязки дежурки, сразу куплю три штуки TNY278 на тесты что б не гонять в магаз по 15 раз. И еще куплю основной шим CM6800TX, его буду припаивать когда выясню что проблема из-за него, либо исключу все остальные варианты и больше не останется ничего кроме замены этой микросхемы.
1. По трансформатору: У меня есть тестер GM328A, проверил три обмотки транса на индуктивность и сопротивление, на форумах сказали что вроде как все в приделах нормы и скорей всего транс живой, между обмотками так же звонил - результат отрицательный, КЗ между разными обмотками не нашлось.
2. По шимке дежурки: Та, которую я менял точно сгорела опять, я ее уже выпаял и проверил тестером в режиме диодов, на ней звонится только один диод 1+5 нога, остальные в обрыве, сравнивал с рабочей(у меня есть рабочая еще одна). Так что ее что-то спалило 100%, когда она была впаянная то на 2й ноге не было 5V, которые должны были быть, и на 1й ноге тоже не было 2.7V. Мне уже давно было ясно что она крякнула по этому дежурки и не было. Это и заставило меня принять решение заменить всю обвязку полностью в дежурке что бы точно быть уверенным что дело НЕ в обвязке, да и стоит она копейки по сравнению с шимками TNY278, это тупо дешевле, перепаять не сложно, и сразу исключается обвязка из возможных причин выхода из строя шимки дежурки.
3. По транзистору не совсем понял, типа выпаять его и тем самым разорвать цепь запитки CM6800 на 13ю ногу? А как я тогда смогу проверить пуск БП? Или Пуск БП все равно произведется даже с разорванной цепью с шим CM6800? Не совсем понял этот момент.
Мой план на данный момент примерно вот такой:
1. Меняю всю обвязку дежурки и запаиваю новую, рабочую шимку дежурки TNY278PN
2. Выпаиваю два мосфета APFC что бы отключить его работу
3. Подключаю через лампочку, и включаю в розетку что бы появилась дежурка
4. Даю нагрузку на дежурку примерно 2А, что бы исключить вариант когда дежурка умирает потому что шимка не держит нагрузку и горит
5. Далее, если дежурка живая, после нагрузки, тогда дальше, по уму надо: Запустить БП замкнув Зел+Чер провода, и осциллографом посмотреть генерацию импульсов на гейтах мосфетов APFC, и тогда сразу было бы понятно все, но так как осциллографа у меня нету то этот шаг я сделать не могу (Хотя говорят что можно как то измерить просто частоту тестером, но я понятия не имею как, пока что)
6. Далее, за неимением осциллографа, остается только запаять обратно мосфеты APFC и попробовать запустить, если опять сгорит шимка дежурки тогда очень большая вероятность что шимку палит CM6800 подавая не правильные импульсы на APFC модуль. Еще конечно было бы не плохо измерить напряжение на банке после замыкания запуска БП и начала работы APFC. Но там надо ультра быстрый мультиметр, которого конечно же у меня нету...
Ну и еще по хорошему, перед тем как пробовать опять запускать БП сделать все возможные замеры, на оптопарах, в цепи питания шим CM6800, ноги шимки дежурки, трансформатора и в других важных точках цепи. Пока что как раз выясняю этот момент что надо измерить ДО попытки запуска БП. пока дежурка будет 100% живая.
P.S. Замеры индуктивности обмоток трансформатора дежурки прикреплю ниже.
Сначала восстанавливаем дежурку. Выпаяв транзистор (прозвонив его попутно) мы исключаем вариант КЗ по питанию CM6800.
Остается еще вероятнось того, что пробиты Q707, Q708. Но вы утверждали, что дежурка сдохла после попытки запуска БП, а питание на Q707, 708 подается сразу после запуска дежурки.
Так вот, удалив транзистор, мы можем проверить оба напряжения дежурки. А уже потом выяснять, кто ее прикончил.
CM6800 по питанию прозвоните и по остальным ногам пройдитесь.
А осциллограф вам тут особо не поможет. Им вообще в первичку соваться не стоит.
Ну по линии питания шим 6800 на 13ю ногу КЗ нету, я звонил. Но у меня видимо реализовано по этой вот схеме:
sector.biz.ua/docs/power_supply_schemes_4/aps-550s.gif
Потому что звонится R206 на 30К, потом звонится транзистор Q703, и после него уже звонится на коротко с 13й ногой 6800. Остальных транзисторов по это линии я так и не нашел ни где.
То есть получается мне нужно восстановить дежурку запаяв новую обвязку и новую шимку TNY278, потом выпаять Q1 транзистор и что дальше? Ну дежурка будет работать и что это даст? Дежурка и с транзистором работала нормально. А запустить то я не смогу ибо питание шим 6800 будет разорвано, или я не прав?
Или о каких именно измерениях напряжения Вы говорили? Можно уточнить что именно надо будет измерить после выпайки транзистора Q1? Я выпаяю, это не проблема, просто хочу понять что мне надо будет измерить после выпайки этого транзистора. Или же я смогу замкнуть PS_ON+GND с выпаянным транзистором и именно после этого надо будет измерить напряжения или что?
Вы жаловались, что нет дежурки. Востановим ее, проверим, что во вторичке +5Vsb в наличии, в первичике около +15V в наличии. Чуть нагружаем вторичку, проверяя, не проседает ли ее напряжение.
Одним словом, убеждаемся в полной работоспособности дежурки. И только после этого переходим к процессу включения БП.
Во второй схеме через Q703 запитывается не только CM6800, но и Q705 в комплементарной паре Q705-Q706 раскачки PWM. Возможно, такая же пара стоит у вас в раскачке PFC. Плюс вы упоминали CM03AX, которая питается тем же напряжением около +15V. Да к ней еще и дорожка подгоревшая была.
Любой из перечисленных компонентов мог сдохнуть и утянуть за собой дежурку.
Надеюсь разъяснил смысл своих советов.
Жалоба не на то что нет дежурки а на то что дежурка сначала есть, а после замыкания PS_ON на с черным она умирает.
То есть получается мне сначала нужно восстановить дежурку но выпаять транзистор Q1(Q703), что бы разорвать цепь питания на транзисторы раскачки и 13 ногу шим 6800, и как бы локализировать дежурку что бы провести над ней опыты по нагрузке, это пункт номер 1, правильно все понял?
И еще, на чет замеров и теста дежурки, где именно мне нужно произвести замеры напряжения? На сколько я понимаю 5V должно быть на фиолетовом проводе и на нем же надо делать тест по нагрузке, все верно?
А на счет +15V то мне нужно заменять черным щупом на минус основной сетевой банки, а плюс на коллектор Q1, все верно я понял? и Все получается, просто нагрузить фиолетовый провод на 1-2А и убедится что на коллекторе Q1(который будет выпаян), присутствует +15V, это все получается, верно?
Если да, тогда по тесту дежурки вопросов больше нету.
Но вот что делать дальше? Если по замерам и нагрузке дежурки все будет ок тогда что дальше? Запаивать Q1 обратно и пробовать запускать или что?
А на счет выгоресшей дорожки я во обще до сих пор так и не понял как это могло произойти, выгорела дорожка которая идет на 2ю ногу CM03AX, но на сколько я могу судить там же не должно было быть высокого тока, ибо эта дорожка идет от конденсатора на C515 50V\47uF и на стабилитрон ZD1 - 1N4745A (16v), с дорожкой у меня во обще темный лес...
1. Насчет дежурки вы все поняли правильно.
2. Было бы неплохо сделать фотки платы со стороны печатной платы, а то мы ссылаемся на 2 различные схемы, а конкретной реализации я не вижу.
3. Про запуск блока:
Напряжение +15V в первичке нужно для:
1) питания CM6800;
2) питания транзисторов раскачки полевиков PFC и PWM;
3) питания CM03AX.
По качественному фото первички можно будет указать позиционные обозначения этих элементов.
Как проверить прозвонкой CM6800 можно посмотреть на Vlab: vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=102818
PNP и NPN транзисторы вы, я думаю, прозвонить в состоянии.
CM03AX - это сборка из 3 полевиков. 3 ноги - стоки, 3 - истоки, 1 - земля, последняя - затворы всех трех полевиков, на которые подаются те самые +15V дежурки в момент запуска БП (PS-ON в GND).
Соответственно, перед запуском БП все эти компоненты надо проверить.
Вот фото:
purepc.pl/image/artykul/2016/12/30_test_zasilacza_chieftec_new_a_135_aps_7...
CM03AX даташит я так и не нашел именно на нее, только на CM03 есть. Нашел только инфу что эту плату можно заменить перемычками, перемычки нашел все три и пробовал замыкать но тогда TNY уже была мертва так что толку с этого думаю было мало. Но в принципе как самый последний тест придется выпаять эту плату и запаять перемычки, так как к ней отгорела дорожка то она могла реально выйти из строя и теперь убивает микросхемы дежурки. Хотя по прозвонке с ней все ок но опять же по даташиту для CM03.
Апдейт по прогрессу:
Перепаял обвязку дежурки, запаял транс обратно, запаял новую TNY278. APFC транзисторы пока что не впаивал. Подключил в розетку через лампочку и вот какие результаты по замерам:
TNY278PN:
2pin+5pin - 6.23V
1pin+5pin - 0.5V
Q1 (Collector) - 20.63V
CM6800TX (13pin) - 0V
Ниже прикрепляю фото по нагрузке дежурки тестером до 1А, 2А и 3А
