Добрый день. Имеется блок питания "Chieftec APS-750CB". Неделю назад включал ПК он включился и сразу потух, я еще раз нажал на кнопку запуска ПК он еще раз включился и потух сразу же, после этого больше ПК не включался во обще.
Разобрал БП, начал гуглить, прозвонил горячую часть, оказалось предохранитель был сгоревший и еще был в КЗ один из APFC мосфетов, 16N50C3, купил детали, запаял, поменял термопасту на двух мосфетах и диоде APFC, все закрепил и запаял, подключил через лампочку, она светила, но из-за неопытности случайно после очередной прозвонки забыл подключить через лампочку и включил напрямую, и произошел взрыв микросхемы (TNY278PN) дежурки, на сколько мне сказали она скорей всего была в КЗ, по этому лампочка и светила. Но микросхема взорвалась очень неудачно, снесла конденсатор дежурки, который возле микросхемы запаян, конденсатор 103, 1kV и еще ZD1 стабилитрон треснул, два дня искал номинал ZD1, оказалось это стабилитрон 1N4745A, сегодня купил все компоненты, конденсатор нашел только 103, 2kV, короче запаял все компоненты и новую микросхему дежурки TNY278PN, подключил через лампочку, она моргнула и погасла, проверил дежурку она была 5.14V, после этого попробовал запустить замкнув зеленый в черным проводами на колодке, но блок не запустился
Так еще и дежурки больше нету, через лампочку все так же моргает и гаснет, но дежурки нету больше на фиолетовом проводе напряжение 0V теперь...
Получается новая плата дежурки опять сгорела или что? В чем может быть проблема, куда дальше смотреть и куда копать, подскажите.
Самая приблеженная схема этого блока вот эта:
publikz.com/projects/atx/files/schematics/034159_20171202_circuit-Diagram-...
Код платы: NO-751B
Не знаю, то что тестер показал то и есть, там же максимум 0.5A по USB выделяется когда заряжать, больше нельзя, может на это и расчитано... Но нагрузку дежурка выдержала, ничего с ней не случилось, ничего не сгорело все нормально работает. Что делать дальше?
Подключил еще мультиметр, на 3А мельтиметр показал 4.6V, не знаю кому верить даже, может лучше мультиметр показывает не знаю.
По мультиметру результат такой:
1А - 4.9V
2А - 4.7V
3А - 4.6V
Может быть попробовать замкнуть PS_ON с выпаянными APFC транзисторами, и посмотреть сгорит ли без них дежурка опять или нет?
ОК. Дежурка, похоже, в порядке.
1. CM03 желательно выпаять. Проверить обвязку от 3 ее ног до CM6800. После чего запаять нулевки, либо перемычки на площадки J56, J15, J41. Так мы исключим вероятную неисправность CM03.
2. Прозваниваем Q706,707 (NPN); Q705,708 (PNP). Видим дохлое - меняем.
3. Перепроверяем обвязку полевиков APFC, впаиваем обратно полевики, если выпаяны.
4. Впаиваем обратно временно ампутированный транзистор, если он исправен Если неисправен - меняем.
5. Подключаем БП через лампу. На фиолетовом проводе появится 5V. Замыкаем PS-ON на GND. Лампа загорится или заморгает, при этом на всех каналах (3,3V, 5V, 12V, -12V) кратковременно появятся напряжения.
6. Если все хорошо - пробуем включить через мощную лампу (500-1000W), фен, утюг.
Об успехах или неудачах отписываемся.
Он через лампу проверяет. При этом не упоминает ее мощность и поведение при нагрузке дежурки.
Плюс падение напряжения на разъемах, проводах, приборчике.
Я после двух блоков с повторно убитыми ключами КМ очень внимательно их обнюхиваю.
Да ну. Он на Vlab-е сейчас людей этим блоком мучает. Сюда зайти забывает.
Ничего не забываю, и мучаю не только там но и на еще трех форумах
По дежурке: Замеры странные, если мерять прямо на плате на клеме фиолетового провода то на 3А нагрузке будет 5V, а если на колодке фиолетового провода то будет 4.6V. Я так и не понял в чем проблема.
Это уже в плане, вероятных причин поломки, буду пробовать обязательно.
Я их уже проверял, но проблема в том что они SMD, и я их проверял только на плане, не выпаивая, но выпаивать SMD что бы проверить это такое себе удовольствие, там сломать компонент как два пальца...
Он живой, проверял два раза выпаенным.
А вот тут мне на влабе посоветовали вот какой вариант: С выпаянными APFC транзисторами, замкнуть на супервизоре FPO+GND, и после этого на 13й ноге должно появится 15V.
Я это сделал и 15V на 13 ноге 6800 появляется. Но в чем плюс - так это дежурка до сих пор работает, и таким образом можно тестировать и не палить микруху дежурки постоянно, а замыкание PS_ON+GND почти наверняка опять угробит мне TNY278. Но вместе с этим начинает крутится вентилятор и пишут что это не нормально. Так что пока что буду использовать этот вариант ибо он не палит дежурку и можно тестировать.
Так же измерял частоту на затворах выпаянных APFC своим мультметром, частота составила 79.38kHz
Лампа 100W, при нагрузке ничего с ней не происходит, потухшая всегда.
Спасибо, поржал от души.
Супервизор при замыкании PS-ON - GND, сам посадит FPO на GND. Вам это советовали потому, что предполагали, что супервизор сразу же отключит этот сигнал, не обнаружив выходных напряжений, которые он контролирует.
С тем же успехом можно было замкнуть ножки оптопары с горячей стороны или коллектор-эмиттер транзистора, который мы снимали.
Поскольку дежурка у вас до сих пор жива, то ни CM6800, ни CM03AX, ни транзисторы раскачки APFC ее уже не угробят.
Мультиметр - не частотомер и не осциллограф, хотя норма - 66+-5 кГц.
Вам теперь все равно придется делать примерно то, что я писал. - 2 дня времени.
Больше мне вам нечего сказать.
Ну я тут еще сегодня замерял выходные напряжения с замкнутыми 2+3 ногами на супервизоре, и они все присутствуют 3.3V, 5V, 12V, PS_ON - 4.13.
То есть получается я запустил блок по факту уже просто без APFC и все работает или что?
Я все уже перепроверил, даже нашел распиновку на CM03AX, все звонится нормально, никаких проблем нету, трансы раскачки звонил, тоже все в норме, обвязка тоже вся в норме, я уже реально начинаю думать что либо проблема могла быть в старой обвязке дежурки либо сама TNY278 которая сгорела при попытке запуска была бракованная что ли...
Ну либо еще как вариант то каким-то образом дежурка сгорела из-за того что я запускал через лампочку. В связи с чем у меня вопрос, если запаять обратно транзисторы APFC, и вместо предохранителя подключить старый утюг советский(Надо посмотреть на сколько он Ватт кстати), то это самый безопасный способ запуска БП или есть лучше? Или во обще без ничего надо запускать?
То есть это значит что CM03AX в порядке и перемычки ничем мне не помогут, верно я понял?
Короче, походу человек на влабе ошибся немного и перепутал шимки, получается у меня все нормально работает. Как оказалось 6800 может запускать БП без APFC, я только что попробовал запустить без APFC, и да, все нормально запустилось вентилятор медленно завращался, напряжения поднялись.
Ну теперь получается только запаивать транзисторы APFC обратно и пробовать запускать через лампочку, все верно?
Тогда скажите, через что лучше всего запускать то, у меня есть лампа на 100W, и утюг, и как мне написали лампочка не может быть причиной выхода из строя шим дежурки ни в каком случае. То есть в принципе и утюг тогда так же не может значит, то есть можно спокойно вместо лампы можно ставить утюг и пробовать запускать с запаянными APFC, все верно? Или моей лампочки на 100W для теста хватит что бы посмотреть напряжения итд?
