Чтоб было более понятнее: Транс ATEE16C7P5JS
13 Авг 2007 - 04:30 Unknown BIOS
222
28.07
Транс ATEE16C7P5JS
Замена трансформаторов в компьютерных БП
Любой трансформатор от дежурки на полевом транзисторе подойдет. Например,
Всем здравствуйте! Есть старенкий нерабочий блок питания. Хочу оживить
Nerevarine , активное сопротивление первичной обмотки зависит
Случилась такая вот беда сгорел БП(взорвалась дежурка). Выпаял
Да, забыл. В делителе я нижний резистор уменьшал.
Привет, UAM. Все решилось как всегда просто. Оказалось, что
То есть, та же обмотка +5, только в
Да не дожна перепутаться, я же не перематывал
Полярность вторичной обмотки не перепутана ?
Ребята, помогите решить проблемку. Дело вот в чем:
По перемотке трансформатора дежурки на HPC-360-102DF первая половина
Однотактник на UC384х. КПД чуть выше. С перемоткой
Понял. Действительно один из разумных вариантов, это найти
Я бы не стал покупать БП на современной
Спасибо за ссылки! Почитал и увидел, что может
Зависит от схемы БП. Почитайте тему "Разные ... http://www.rom.by/forum/Raznye_samodelki_i_peredelki_iz_BP_i_drugie_BP http://www.rom.by/forum/Raznye_samodelki_i_peredelki_iz_BP_i_drugie_BP_chast_2 Чтобы
Как сделать из компового БП с мощностью по
Первичка: 20+20 витков На нижний транзистор:8 витков На верхний 1+8
Есть ли у кого намоточные данные трансформатора раскачки?
Да, знаю, ветка - "с бородой". Но только
Толстый провод (от 0.4 и выше) я залуживаю,
У кого что под руками есть - таблетка
По вопросу о залуживании лакированых проводов: мне на
Привет. По параметрам колец фильтров можете обратиться сюда http://ferrite.com.ua/powder_cores/iron_powder.html Для фильтров
а старый размотать???
какой там у вас зазор в сердечнике
Хмм... Действительно. Исправил.
Не верю
В тему: БП Chieftec HPC-360. Шим - SG6105,
Разобрать ? Кипятить или в растворителе размачивать.
Скажите пожалуйста как поднять напряжение на 500W блоке
Транс дежурки ? Когда-то я стучал в
Трансформатор развязки или силовой? тр-р развязки можно, силовой нет,
Доброго! Интересует, всё же, можно ли транс работавший с
полезный опыт. Те , кому приходилось перематывать
Для снятия изоляции обмоточного провода перед облуживанием подержите
Можно. Зазор естессно рассчитывать надо... Исходя из требуемой
Поковырял желтую краску. Ленту не увидел. Увидел
Магнитные свойства пермаллоев очень чувствительны к внешним механическим
Именно пермаллой. Достаточно поковырять чем-то желтую краску на
Подозреваю ,что это не простой феррит, возможно
может кто нить знает какой типоразмер и марка
Да где-то здесь же и встречал упоминание, что
Есть експерименты это подтверждающие? Сомнительно... Аргументы? Другой вопрос,
Прямо вот так вот ноль ом
Есть БП Power Man (Inwin) c горелым трансом
Напряжение (переменное) на первичке в полумостовой схеме
Напряжение питания преобразователя - 310В. Оно же,
Вот главные вопросы: 1. какое напряжение на первичке?? в
Для получения ответов на Ваши вопросы надо бы
а мне Барбара сказал что пох... ланн а вот
Мотать сразу двумя! Длина проводов такой обмотки должна
плиз помогите))) надо намотать первичку... 2ым проводо... так как
Да. Строчники (под которые заточен) нормально измеряет, с
Очень интересно, почти собрался его купить, у Вас
Дык они все сделаны по такому принципу...
Так это же элементарно, 7 деталей всего.
plohish Супер! хорошо бы и печатку с монтажкой...
С конденсатором эффект будет более ярко выражен.
Да и без добавления конденсатора получаем тот же
А что если в приведенной здесь схеме паралельно
Спасибо за прекрасно поставленный, оформленный и доходчиво изложенный
Выбросы примерно равны 60вольт(питание 5 вольт) :)
Без демпферной цепочки или диода не поплохеет транзистору?
Не сомневался, что мы
Нет, на клеммы креплю - у них
Небось, и транс на панельке...
Неплохо. Я себе для этих целей собрал полный
Неисправный трансформатор - это как раз самое интересное.
Не пристало нам ругаться. Не заводитесь. Тема есть.
Разобрал трансформатор дежурки 3PMTCEEL160003, блок PowerMan FSP250-60GTA. Схема
to plohish какая ещё нужна необходимость, если уж
Есть серьезная необходимость?
Может имеет смысл сразу намотать транс для
Да, схема такая как на картинке один в
to micbal трансформатор который ты размотал ,
Михаил, я ценю ваш опят и познания. К
Mr.Barbara
Возьми каркас от другого транса такого же типоразмера,
Не гружусь, , думаю сразу отладить на
micbal Не грузись ты так теоретическими
2 NMD Про квадраты понятно, у этого
Есть такое понятие, плотность тока на
2 NMD Толще провод на нижней обмотке
пусть так , и как дополнение ссылку
Тогда писать и модель транса и модель БП.
маркировка на трансе мне ни о чём не
Корректнее будет просто писать модель транса.
Ещё на фольге могут быть перемычки, место
to micbal информация по виткам транса дежурки -
У меня тоже как назло самые нижние летят
2 NMD Выше рисунков я показал последовательность
Так всё же поверх феррита ? Тогда
Не, по Вашему получается ,
Mazayac Нет, это не фантастика. На днях
да, пока так и получается. Завтра рассмотрю подробнее
Ну это фантастика какая-то, по Вашему получается, что
Эти концы фольги были спаяны, и от них
Виток не короткозамкнутый, концы фольги не имеют электрического
понятно. На днях попробую. Mr.Barbara спасибо за тонкости
Температура жала паяльной станции у меня никогда выше
Как должен калится паяльник? Попробуй в Аспирине
Ну да, прямо на выводе залуживать опасно, а
Тут тема про трансформаторы, зачем ещё создавать?
1. Ничего сверхестественного в перемотке нет. Я
Китайцы лудят как-то прям закрученный на стойку провод
Провода 0.1-0.2 действительно эффективнее всего лудятся аспирином. Чуть
Очень хорошо залуживаются провода, когда их залуживаешь
Все чаще попадаются блоки с битыми трансформаторами, на
Мотать такие трансы, силовые - проблема.
Здравствуй Михаил! Все ок, учеба-сессия на носу, аттестация -
ВАСЯ, ПРИВЕТТТ!!! Как учёба, где
Так, по поводу трансформаторов - они таки действительно
поставлю вопрос более широко . У меня
У меня имеется БП IW-P300A2-0 . Трансформатор дежурки
как раз типоразмерами - не
Витки у трансов дежурок разные, сильно отличаются трансы
Типоразмеры у трансформаторов совершенно одинаковые и феррит
Тут поди не только витки, а и сердечники
Дежурки работают сейчас в диапазоне 30 -
А только ли при разных транзисторах? А
Вы думаете, что трансы дежурок могут сильно отличаться?
Михаил, Вы не прав. мой трансформатор называется 3PMTCEEL
egor-land
в том то вся и проблема, что доноров
Народоумельцы! Я , грешный человек, ленивый очень,
Да, в микролабах 350 попадались дроссели с коротким
кто нибудь перематывал выходной дроссель на
Vovan_3 Привет!!! Перенесите, пожалуйста, схемы дежурок,
2 NMD
>>Перенесите, пожалуйста, схемы дежурок, в типик по схемам
Сообщаю по трансам дежурки 16 и 19 серии. первичные:
И что, проблеммы с трансами у всех исчезли? Очень
"Определение короткозамкнутых витков в сетевом трансформаторе",
юмор такой: спаркман ревизия платы 1.1d(кстати такой впервые
Число витков и диаметр провода, если можно, укажите. Михаил.
Всем спасибо за советы- разобрал транс, погрев его
Да нет разницы как нагреть транс. Для
Всё проще,можно просто в кастрюльку с водой и
Гм. Спасибо за совет - разобрал. Перемотаю сообщу
Если нет термошкафа - берешь технический фен, греешь
Транс в термошкаф, греешь градусов до 100.
2 ivp and all ivp ты не мог бы
Неоднократно заменял сердечники в обратноходовых адаптерах питания видеокамер,
2 PSBeginner Еще как ограничивает, хотя не только он.Советский
Трансформатор частоту не ограничивает. В блоках питания
Докладываю: 1) Трансформатор, о котором я писал в предыдущем
2 PSBeginner В FSP 400 применены полевики 15N500, судя
Китайцы давно частоту подняли там где это можно.
пересобрал тут в дельте дежурку на top-242
В общем, поскольку поставок перемотанных трансов дежурки из
Более быстрое и качественно стоит больших денег а
Просто поднимать частоту бесполезно. Потери возрастут. Время переключения
2 Alex K Я пробывал частоту поднимать, выходит, но
Я по поводу увеличения мощности бп вот что
sh2cer Это все здорово, конечно, но я
Кстати как то об этом спрашивал у него
К моторчику лепят наверно
А нельзя ли узнать технологию перемотки????? Михаил.
У меня тут чувачок есть , только трансами
А вот такой каверзный вопрос - кто чем
NMD вот пример http://spblan.narod.ru/bp/ippc/ippc.htm
Вась, ПРИВЕТ!!! Я сейчас тоже переделываю АТ БП на
А пофигу... ставьте что хотите! Я вот вожусь
Есть два транса.Один из старого 200WБП(нонейм), где-то 5см
V0van я -то прекразно знаю
Ошибочка вышла: X2-EL-28ATX (solarmax шасси X2-1A.PCB) - 1й тип!!!!!!
hairs По поводу замены транса. Чем
Транс ATEE16C7P5JS
