Разобрал трансформатор дежурки 3PMTCEEL160003, блок PowerMan FSP250-60GTA.
Схема - классическая Инвиновская дежурка на полевике. При разборке выяснилось, что подгорела, как обычно, ближняя к сердечнику часть сетевой обмотки - КЗ витки.
Итак, обещанные данные:
Нумерация выводов согласно схеме IW-P300A2_0, широко распространенной в сети. Начало обмоток считал "от сердечника", т.е., например, обмотка 8-10 начинает наматываться самой первой, начиная с 10 вывода. Кстати, её середина выведена на укороченный вывод 9 катушки, не обозначенный на схеме.
К 10 выводу дополнительно подключены 3 экрана:
1 экран: между первой половиной сетевой обмотки и вторичными, незамкнутый виток медной фольги.
2 экран: между вторичными обмотками и второй половиной сетевой обмотки, незамкнутый виток медной фольги.
Вторичные обмотки намотаны между двумя половинами первичной. Витки самой маленькой обмотки 1-2 распределены равномерно по сердечнику, остальные намотаны виток к витку.
Примечание: Обмотки намотаны не по всей высоте окна сердечника, а с ограничением ~4 мм от краёв.
Добавлено: внесены поправки согласно замечаниям отegor-land !
3 экран: поверх сердечника, замкнутый виток медной фольги.
Добавлено: внесены поправки согласно замечаниям от egor-land !
