В тему:
БП Chieftec HPC-360. Шим - SG6105, Дежурка - 2N60, супервизор - LM339. Вышел из строя после включения любопытными юзерами в сеть 220 Вольт при установленном переключателе напряжения сети в положение 115 Вольт. Благодаря варисторам, вышла из строя только дежурка - в обрыв ушёл стабилитрон на 18 Вольт и в коротыш полевик 2N60, плюс увеличилось с 4,7 кОм до 14,7 кОм сопротивление резистора RC-цепи, идущей с вывода №6 трансформатора на затвор 2N60.
После замены сгоревших деталей и включения в сеть (через лампочку) дежурка не запустилась, грелся 2N60.
Был выпаян и проверен трансформатор дежурки. И хотя сопротивление обоих половин питающей обмотки были равны, индуктивности у них различались в 2 раза, и в 2 раза различалась добротность (проверка проводилась прибором Е7-15), что однозначно указывало на КЗ в обмотках.
Было принято решение о перемотке трансформатора за неимением донора.
Сердечник трансформатора был благополучно разъединён после прогрева феном в течение 10 минут температурой около 300 градусов.
Данные трансформатора дежурки (номера выводов соответствуют данным этой схемы, обмотки - считая от сердечника):
Первая обмотка (выводы 7 - 8) - 106 витков провода 0,15 мм. Начало намотки с вывода 7.
Вторая обмотка (выводы 4 - 2) - 10 витков сдвоенного провода 0,4 мм. Начало с вывода 4.
Третья обмотка (выводы 2 - 1) - 13 витков провода 0,4 мм. Начало - с вывода 2.
Четвёртая обмотка (выводы 5 - 6) - 23 витка провода 0,15. начало с вывода 6.
Пятая обмотка (выводы 8 - 9) - 106 витков провода 0,15. начало с вывода 8.
Вывод №8 на схеме не указан, но на трансформаторе он есть (укороченный, в плату не впаивается).
Первая обмотка закрыта незамкнутым экраном в виде изолированной фольги, подпаянным к выводу 7 трансформатора.
Такой же экран в виде витка фольги (но замкнутый и подпаянный к выводу 1) сделан поверху феррита трансформатора.
В тему:
После перемотки дежурка работает нормально.
