Китайцы давно частоту подняли там где это можно. В блоках на одном полевике и UC3845. В них встречается частота 60-80 кГц и при ней тот же маленький силовой транс уже реально имеет габаритную мощность 200 Вт. Зато силовой полевик там такие мощности абсолютно не тянет. Сэкономили на этом. А диоды там такие же и дело не в них.
В блоках на биполярных трензисторах поднимать частоту мещает их параметр называемый storage time. это время довольно существенно при работе транзисторов в режиме насыщения на частоте 30-40 кГц, и практически не оставляет возможностей поднять частоту выше. Чтобы можно было поднять частоту, нужно открывать транзисторы без входа в насыщение. Для этого может использоваться диодная обвязка под названием Baker clamp. Но тогда будут еще более высокие потери в силовой части схемы.
