Спасибо за ссылки! Почитал и увидел, что может удасться получить нужные напряжения с одного БП и трансформатора с помощью перекоммутации уже имеющихся обмоток. Это было бы ОЧЕНЬ здорово.
Да, это мне для усилка. В классе А. Причем я его сделаю с постоянным потреблением, таким, чтобы для блока питания он представлял из себя нагрузку - резистор. А регулирование мне необходимо, чтобы когда тихо слушаешь, уменьшать напряжение питания и соответственно ток потребления, чтобы впустую не греть комнату (зимой то хорошо, а летом очень жарко будет ).
Блок питания для этого собираюсб купить. Так что выбор есть.
Меня вот какой момент беспокоит. В современных мощных БП (400Вт и выше), в них наверняка есть какие нибудь схемы оптимизации работы силовых ключей. Обратные связи какие нибудь или еще чего. Они могут помешать сделать регулировку - начнут сбоить при других соотношениях широт импульсов. Действительно стоит этого опасатьс и учитывать при выборе БП ?
