Не, по Вашему получается ,
Не,  по Вашему получается, а по китайски.
Так какая по счёту обмотка спеклась?, может температурный режим и плотность тока для
самой внутренней обмртки нарушены, вот она  перегрелась и изоляция
осыпалась, а витки в КЗ. Транзистор бум.
Укажи последовательность расположения обмоток.
А фольга вокруг, на всех ферритовых трансформаторах так сделана.
Вспомните наши импульсные блоки питания от телевизоров Электрон.
Замена трансформаторов в компьютерных БП
  • "Определение короткозамкнутых витков в сетевом трансформаторе",
  • юмор такой: спаркман ревизия платы 1.1d(кстати такой впервые
  • Число витков и диаметр провода, если можно, укажите. Михаил.
  • Всем спасибо за советы- разобрал транс, погрев его
  • Да нет разницы как нагреть транс. Для
  • Всё проще,можно просто в кастрюльку с водой и
  • Гм. Спасибо за совет - разобрал. Перемотаю сообщу
  • Если нет термошкафа - берешь технический фен, греешь
  • Транс в термошкаф, греешь градусов до 100.
  • 2 ivp and all ivp ты не мог бы
  • Неоднократно заменял сердечники в обратноходовых адаптерах питания видеокамер,
  • 2 PSBeginner Еще как ограничивает, хотя не только он.Советский
  • Трансформатор частоту не ограничивает. В блоках питания
  • Докладываю: 1) Трансформатор, о котором я писал в предыдущем
  • 2 PSBeginner В FSP 400 применены полевики 15N500, судя
  • Китайцы давно частоту подняли там где это можно.
  • пересобрал тут в дельте дежурку на top-242
  • В общем, поскольку поставок перемотанных трансов дежурки из
  • Более быстрое и качественно стоит больших денег а
  • Просто поднимать частоту бесполезно. Потери возрастут. Время переключения
  • 2 Alex K Я пробывал частоту поднимать, выходит, но
  • Я по поводу увеличения мощности бп вот что
  • sh2cer Это все здорово, конечно, но я
  • Кстати как то об этом спрашивал у него
  • К моторчику лепят наверно
  • А нельзя ли узнать технологию перемотки????? Михаил.
  • У меня тут чувачок есть , только трансами
  • А вот такой каверзный вопрос - кто чем
  • NMD вот пример http://spblan.narod.ru/bp/ippc/ippc.htm
  • Вась, ПРИВЕТ!!! Я сейчас тоже переделываю АТ БП на
  • А пофигу... ставьте что хотите! Я вот вожусь
  • Есть два транса.Один из старого 200WБП(нонейм), где-то 5см
  • V0van я -то прекразно знаю
  • Ошибочка вышла: X2-EL-28ATX (solarmax шасси X2-1A.PCB) - 1й тип!!!!!!
  • hairs По поводу замены транса. Чем
