Именно пермаллой. Достаточно поковырять чем-то желтую краску на нем, чтобы увидеть металлическую ленту.
Поковырял желтую краску. Ленту не увидел.
Увидел серый пресованный материал, очень похожий на железные опилки.
Говорят что туда ещё ставят альсифер , сен-даст или порошковое железо.
Может это оно ?
а вот что пишут про эти сердечники
caddr
16.12.2007, 10:45
chav1961: Кольца, на которых мотаются именно эти дроссели, умышленно делают из материала с повышенными потерями
- Чушь. Напротив, потери в них стараются минимизировать по мере возможности.
Материал колец -- обычно что-то типа порошкового железа -- компромисс между повышенными потерями и высокой индукцией насыщения. Умышленно увеличивать потери -- всё равно что включить параллельно дросселю резистор (эквивалентная модель именно такова). Вдумайтесь -- это же полнейший бред в данном случае. Действительно, существуют дроссели с умышленно повышенными потерями (например, т.н. ферритовые бусинки для подавления ЭМП). Только область их применения совсем другая.
батон
16.12.2007, 14:37
эти бело-желтые колечки из какого-то дерьма сделаны, больших пульсаций страсть, как не любят, вскипают моментально, у меня создалось впечатление, что можно просто колец из дюймовой трубы нарезать, результат будет примерно тот же ...
vnv
16.12.2007, 16:16
батон: эти бело-желтые колечки из какого-то дерьма сделаны, больших пульса....
Да уж, попадалась пара штук, которые после перегрева теряли свои свойства.
Скорее всего, чья-то подделка.
А так, нормальное порошковое железо, до 30кгц и до 1000а/м, очень не плохое, за свою цену .
Ес-сно, советский альсифер намного лучше.
Кроме того некоторые спецы говорят, что для дросселя групп. стабилизации можно использовать феррит,
но обязательно с зазором. (утверждать не буду - я не пробовал)
Может это оно ?
