Сообщаю по трансам дежурки 16 и 19 серии. первичные:
первичные: 140W+100W с отводом + отдельная на слежение 8W
вторичные: SB 15W + 44W. Т. е. получается три витка на вольт...
Всё намотано по часовой стрелке, если смотреть снизу транса. Причём, сначала сверху идёт 140W на короткую ножку отвода, потом отдельная 8W, затем 15W на крайнюю массовую ножку и снеё 44W, и вконце уже 100W.
Провод не мерил, - его легко можно подобрать, зная ток, что-то около 0,1. Единственный более серьёзный провод на обмотке SB 15W. В 19 серии провод около 0,2, SB - 0,5 сдвоенный.
Траблы такие: разобрать без поломки феррита не удалось ни тот, ни другой, - сначала кипятил полчаса, потом грел феном до начала плавления пластика, - один хрен не разодрать. Там внутри дырки залито целиком какой-то китайской шнягой, проще сразу отламывать торцы и не мучится... Трабл второй: межвитковила и там, и там, самая нижняя намотка 100W, верхняя тоже не на отлично выглядела. Причем, вылезли явные косяки китайской сборки - перекруты провода, типа узелков, в самом начале этапа намотки тран-ра.
Поэтому, прежде чем перематывать, подумайте, рентабельно ли оно для вас будет? Перематывать придётся весь, заново, плюс феррит скорее всего придётся ломать, а потом клеить, что не совсем всё же правильно, что бы тут не говорили. Я вот, например, эти трансы просто выбросил...
p. s. Разберу и отпишусь про тра-ры раскачки, авось что можно подогнать под дежурку...
Замена трансформаторов в компьютерных БП
  • "Определение короткозамкнутых витков в сетевом трансформаторе",
  • юмор такой: спаркман ревизия платы 1.1d(кстати такой впервые
  • Число витков и диаметр провода, если можно, укажите. Михаил.
  • Всем спасибо за советы- разобрал транс, погрев его
  • Да нет разницы как нагреть транс. Для
  • Всё проще,можно просто в кастрюльку с водой и
  • Гм. Спасибо за совет - разобрал. Перемотаю сообщу
  • Если нет термошкафа - берешь технический фен, греешь
  • Транс в термошкаф, греешь градусов до 100.
  • 2 ivp and all ivp ты не мог бы
  • Неоднократно заменял сердечники в обратноходовых адаптерах питания видеокамер,
  • 2 PSBeginner Еще как ограничивает, хотя не только он.Советский
  • Трансформатор частоту не ограничивает. В блоках питания
  • Докладываю: 1) Трансформатор, о котором я писал в предыдущем
  • 2 PSBeginner В FSP 400 применены полевики 15N500, судя
  • Китайцы давно частоту подняли там где это можно.
  • пересобрал тут в дельте дежурку на top-242
  • В общем, поскольку поставок перемотанных трансов дежурки из
  • Более быстрое и качественно стоит больших денег а
  • Просто поднимать частоту бесполезно. Потери возрастут. Время переключения
  • 2 Alex K Я пробывал частоту поднимать, выходит, но
  • Я по поводу увеличения мощности бп вот что
  • sh2cer Это все здорово, конечно, но я
  • Кстати как то об этом спрашивал у него
  • К моторчику лепят наверно
  • А нельзя ли узнать технологию перемотки????? Михаил.
  • У меня тут чувачок есть , только трансами
  • А вот такой каверзный вопрос - кто чем
  • NMD вот пример http://spblan.narod.ru/bp/ippc/ippc.htm
  • Вась, ПРИВЕТ!!! Я сейчас тоже переделываю АТ БП на
  • А пофигу... ставьте что хотите! Я вот вожусь
  • Есть два транса.Один из старого 200WБП(нонейм), где-то 5см
  • V0van я -то прекразно знаю
  • Ошибочка вышла: X2-EL-28ATX (solarmax шасси X2-1A.PCB) - 1й тип!!!!!!
  • hairs По поводу замены транса. Чем
