Для снятия изоляции обмоточного провода перед облуживанием подержите
16 Фев 2009 - 01:57 controlca
Для снятия изоляции обмоточного провода перед облуживанием подержите его над пламенем зажигалки. Увеличивать диаметр провода нецелесообразно - лучше мотать в два провода меньшим диаметром, но большим суммарным сечением (поверхностный эффект на больших частотах - отсюда и намотка лентой).
Наружный размер трансформатора - не повод делать выводы о его мощности. Смотреть надо на сечение среднего керна. Разница может быть только в сечении окна под размещение обмотки.
