Ребята, помогите решить проблемку. Дело вот в чем: вознамерился получить из дежурки мсточник напругой 7 вольт при токе 1 ампер. По мощности вроде подходит с запасом, дежурки по выходу +5 VSB дают 2 ампера, или по крайней мере должны давать. Так вот никакие мои потуги повысить напругу к успеху не привели. Выше 5.5 вольта напряжение не поднималось. Вдобавок обнаружил,что при изменении сетевого меняется выходное напряжение. При нагрузке выше 0.6 А греется выходной транзистор. Еще вот по моему импульсы странные: период следования 7 мкс, фронт 1 мкс, вершина 3 мкс,спад соответственно оставшиеся 3 мкс. Еще на спаде видно ступеньку горизонтальную длительностью около 0,5 мкс. Это на уровне 50% амплитуды. Амплитуда около 11 вольт. Собрана сия приблуда на 2SC5027, 2N2222, оптопаре 817. Все активные элементы проверены и соответственно, исправны. Так вот прошу советов, где что поискать?
