До кучи. Блок Delta ADP-90MD BB. Поступил с
До кучи. Блок Delta ADP-90MD BB. Поступил с взорванным сетевым электролитом C1 и сгоревшим предохранителем F1. Здесь и далее - нумерация элементов по схеме отсюда - rom.by/files/adp-90sb_bb_rev.01_0.rar Блок завёлся, выходное напряжение в норме. Отдал клиенту. Блок проработал недолго, вернулся. С1 - в КЗ, F1 сгорел. Меняю конденсатор C1, после включения меряю напряжение на нём, а оно быстро, но плавно повышается до 480V DC (сетевое - 240V AC). Естественно, при таком напряжении конденсатор долго не проживёт. Причина повышенного напряжения - неисправность элементов схемы пассивного PFC конденсаторов C2 и C3. Маркировка конденсаторов - FPA2W474 470 nF 450V, datasheet - nitsuko-ele.co.jp/pdf/9_FPA.pdf У меня получилась ёмкость одного - 358nF, другого - 0.8 nF.
Удалил C2, C3, D2, D3, L2, т.е. убрал функционал PFC. Блок работает.
  • - а это не диод случайно?
  • r40- 5r1 r38- 361 r39- 68r0
