С резисторами попробовать?
Смог найти только МЛТ 2Вт 510ом, если таких пять штук навешу прокатит?
- в самый раз
Дк он хоть и показывал 40 вольт, но ноут от него всё ровно же заряжался, а сейчас не хочет.. что изменилось то?
- он может поработать и спалить ноут. Если уже не спалил...
Резаки нужно для того, чтоб проверить напряжение на выходе. Без нагрузки может быть много, а с нагрузкой может быть и норма. Что-то жужжит скорее всего из-зи того, что на выходе стоит кондёр на 35В, а напряжение на нём 40В. Вот его и пробивает. Нужно добиться нормального напряжения на выходе БП, чтоб ноут на спалить.
У меня босс тоже понять не мог, почему у него 5 IBM-мовских ноута сдохли за год. Только когда я посмотрел, какие зарядки он использовал - волосы дыбом встали: вместо 16В - 35В от принтера!..
