Всем здравствуйте.. поправьте, если не там пишу.. я
12 Фев 2011 - 17:33 CheeGer
Всем здравствуйте.. поправьте, если не там пишу.. я начинающий, возможно буду нести ерунду.. у меня такая проблема, возможно от перепада напряжения(в этот момент включился холодильник) в блоке был щелчок и погас индикатор.. я сразу подумал шнур или предохранитель.. прозвонил шнур на входе, потом на всякий выпаял и прозвонил который на выходе.. нашел предохранитель(надеюсь это он, похож на двуногий транзистор с маркировкой T2.5A 250v CQ, просто таких ещё не встречал), он не звонится, пробовал заменить медной проволокой 0,1 мм, она выгорает.. подскажите что сейчас следует проверить в первую очередь?
