извиняюсь за суету, на другом так же показывет, 40в переменного в одну сторону.
у меня проблема с этим блоком питания, ноутбук acer 5720 при работе от блока питания начинает сильно притормаживать звук. при работе от аккумуляторов звук выравнивается. с другим блоком питания звук не притормаживает. напряжение на выходе 18,9 в, при подключенном к ноутбуку так же 18,9 в.
