Здрасте всем участникам этого форума.
Принесла знакомая нерабочий БП Delta (model: ADP-90SB BB) на 19v - 4.74A от ноутбука Acer, хочу поробовать воостановить, я его вскрыл и на плате со стороны пайки обнаружил черное пятно от гари, естественно все почистил спиртиком (фото прикрепил).
Схемы в инете не нашел, если у кого есть, поделитесь.
После прозвонки элементов на плате выяснил:
В обрыве предохранитель на 2,5А.
На выходе блока питания КЗ.
В дежурке стоит полевик 15N65C3, который прозванивается, подойдет ли замена на 20N65C3 ?
Шим DAP6A (неизвестно осталась ли жива), приобрел для замены NCP1200P60.
В обвязке шим нашел 2 нерабочих smd резистора R38 и R40 (на фото обведены красным), каким наминалом они были неизвестно, подскажите.
Еще обнаружился нерабочий smd транзистор Q32 с маркировкой 2T, приобрел для замены 2N4403 в корпусе TO-92.
Vid_sverhu.jpg60.47 КБ
Vid_so_storony_pajki.jpg98.47 КБ
Neizvestnye_rezistory.jpg144.11 КБ
Аватар пользователя palindrom
Если на выходе бп кз, стоит проверить шнур на предмет короткого замыкания выводов(только выпайкой). Если шнур в порядке, то далее стоит проверить полумостовую диодную сборку, которая стоит во вторичной цепи и может звониться накоротко. Сборка похожа транзистор, обозначается на плате буквой D за которой следует номер элемента. На счет замены полевика не знаю, что значит "прозванивается". Разряженный полевик должен звониться только в одну сторону(сток-исток). Найдите даташит на него и посмотрите описание проверки полевиков(есть на rom.by). Найдите на шим даташит, найдите на шиме землю и прозвоните каждый вывод микросхемы на землю, если найдёте короткозвонящиеся выводы на землю или около того однозначно, что ШИМ убит. По поводу сгоревших резисторов R38 и R40 можно посмотреть типовую схему включения шима(должна быть в даташите на шим), какие там номиналы. На транзистор с маркировкой 2T следует найти расшифровку в SMD справочнике, подойдёт и корпус ТО-92, главное, чтобы он там уместился и никому не мешал... И особое внимание следует обратить на параметры заменяемого транзистора.
Аватар пользователя DJuk
спасибо за ваши разъяснения, но я давно сделал то, что вы написали, кроме подбора резисторов, т.к. даташит на микруху DAP6A не нашел, нашел только на аналог NCP1200P60, но на типовой схеме включения наминалы резисторов неуказаны.
что значит "прозванивается" полевик.
Все три ноги КЗ, в любую сторону.
Если на выходе бп кз, стоит проверить полумостовую диодную сборку
Да, у одной сборки D101 в одну сторону было пробито на прозвон, заменил сразу пару на 43CTQ100.
Ну может кто-нибудь подскажет наминал по 2-ум нерабочим smd резисторам R38 и R40 (на фото обведены красным прямоугольником)?
Если полевик убит, очень даже может быть, что микросхема тоже убита.. А сопротивления то на землю у выводов микрухи какие? И ещё на всяк случай вам рекомендую прикупить парочку оптопар, вполне возможно, что при такой аварии оптопара вышла из строя, проверять лучше заменой или мастерить схему для проверки оптопар(есть на rom.by). А вообще, если речь зашла о схеме на бп, то очень мало вероятно, что вы найдёте оригинальную схему на бп. Мой совет, не поленитесь и разрисуйте часть схемы, включающую микросхему, её обвязку, схему питания микросхемы, цепь обратной связи и т.д. и т.п.. И еще обязательно разрисуйте первичную цепь трансформатора(куда заводится 300 вольт - отдельная обмотка, с какой обмотки снимается напряжение питания ШИМа), заодно проверьте, нет ли у вас кз между низковольтной и высоковольтной обмоткой транса... Укажите на разрисованной схеме сгоревшие резисторы, я думаю, что так проще будет вам помочь с ремонтом бп.
Привет DJuk! Ты решил свою проблему с блоком или нет? Похоже у меня такая же....
У меня блок от Lenovo (на плате ADP-90RH BAF). ШИМка DAP6A.
Мой сдох после скачка напряжения. Вылетел большой конденсатор, полевик, транзистор Q32 (на котором маркировка 2T), и сгорели четыре резистора (R38, R40, R36, R43). На резисторе R38 написано 361 (т.е. 360 ом).
Просматривая под микроскопом, на R40 написано или 9R1, или 3R1 (подгорела верхняя часть первых двух знаков).
Транзистор с маркировкой 2T это вроде как MMBT4403.
Я бы хотел узнать номинал R43 ( остатки надписи из 4-х знаков: 1-й толи 6, толи Е видна только верхняя часть и нижняя левая; 2- видно только треть верхней части и похожа она на П; 3и4- это R0 (ноль кстати закруглённый).
Может быть сможем чем нибудь помочь друг другу.
adp-90_vyrezka.jpg 61.85 КБ
r40- 5r1
r38- 361
r39- 68r0
Да решил, ко всему перечисленному еще заменил ШИМку DAP6A на оригинал, с другого мертвого бп.
Посмотрел наминалы на таком же рабочем БП:
R36 - 103
R37 - 303
R38 - 361
R40 - 5R1
R43 - 68R0
все правильно, можно заменить транзиком 2N4403 (в корпусе TO-92).
ШИМку DAP6A можно заменить на NCP1200 c частотой 60kHz (правда она в большом корпусе, но проверенно, работает).
Та же проблемма с БП. Подскажите, а что за элемент Q31? На моем маркировка WB. Разрисовал часть схемы с ним, не пойму его назначение. Звонится как pn-переход только коллектор-эмиттер. Конечно бкэ это условно. Возможно это и полевик.
Q31.jpg 10.54 КБ
Аватар пользователя UAM
Так полевики звонятся.
К сожалению, из схемы ничего понять нельзя.
Полной схемы нет. На фото из первого поста Neizvestnye_rezistory.jpg Q31 расположен выше и чуть правее DAP06A. Возможно это какая то дополнительная защита. В документации на DAP06A ничего нет. Не понятно, что это за элемент. Возможно он исправен, но хотелось бы знать точно.
DAP006_DAP6A_data.pdf 217.33 КБ
