Здрасте всем участникам этого форума.
Принесла знакомая нерабочий БП Delta (model: ADP-90SB BB) на 19v - 4.74A от ноутбука Acer, хочу поробовать воостановить, я его вскрыл и на плате со стороны пайки обнаружил черное пятно от гари, естественно все почистил спиртиком (фото прикрепил).
Схемы в инете не нашел, если у кого есть, поделитесь.
После прозвонки элементов на плате выяснил:
В обрыве предохранитель на 2,5А.
На выходе блока питания КЗ.
В дежурке стоит полевик 15N65C3, который прозванивается, подойдет ли замена на 20N65C3 ?
Шим DAP6A (неизвестно осталась ли жива), приобрел для замены NCP1200P60.
В обвязке шим нашел 2 нерабочих smd резистора R38 и R40 (на фото обведены красным), каким наминалом они были неизвестно, подскажите.
Еще обнаружился нерабочий smd транзистор Q32 с маркировкой 2T, приобрел для замены 2N4403 в корпусе TO-92.
Vid_sverhu.jpg60.47 КБ
Vid_so_storony_pajki.jpg98.47 КБ
Neizvestnye_rezistory.jpg144.11 КБ
Аватар пользователя UAM
В Delta всегда много защит напихано.
К сожалению, фотка сжата, трудно что-то разглядеть.
Разрисовал схему интересующего узла более подробно. Попутно нашел ошибку (не увидел дорожку под маской). Вполне возможно, что это полевик. G идет к 5 ножке DAP6A, D идет к R52, а S идет к R34. Интересно GD может звониться как pn переход, если затвор не изолированный? Надо будет посмотреть на каком нибудь полевике.
Q31.jpg 23.16 КБ
Наверное, защита от перенапряжения.
По даташиту 3 нога соединена с истоком Q1.
Так и есть 3 нога через R38 360 Om идет на исток Q1. Ладно пока мыслей никаких нет. Попробую поискать по smd коду.
Всем здравствуйте.. поправьте, если не там пишу.. я начинающий, возможно буду нести ерунду.. у меня такая проблема, возможно от перепада напряжения(в этот момент включился холодильник) в блоке был щелчок и погас индикатор.. я сразу подумал шнур или предохранитель.. прозвонил шнур на входе, потом на всякий выпаял и прозвонил который на выходе.. нашел предохранитель(надеюсь это он, похож на двуногий транзистор с маркировкой T2.5A 250v CQ, просто таких ещё не встречал), он не звонится, пробовал заменить медной проволокой 0,1 мм, она выгорает.. подскажите что сейчас следует проверить в первую очередь?
Лучше всего создавать отдельную тему. Иначе будет путаница
Мультиметр есть?
Сделай фотки платы со всех сторон
Выпиши, на каких микросхемах собран БП, и какой силовой транзистор в высоковольтной части
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Аватар пользователя CheeGer
Тестер имеется(DT832).. фотку взял из первого поста, мой бп ничем не отличается, только белых соплей побольше и гари нет.. гарь смог найти только под предохранителем, отметил его расположение на этой фотке (если это вообще предохранитель,его фотку тоже приложил)
Vid_so_storony_pajki.jpg 57.42 КБ
fuse or not.JPG 21.07 КБ
Да, это предохранитель
Что написано на 8миногой микрухе IC32?
Фотки прилагай в архиве иначе их движок сжимает и ничего не видно
Микруха там только одна, у неё четыре ноги и она приклеена лицом к радиатору, могу попробовать выпаять, если это необходимо...
А это тогда что??? (отмечено красным)
delete.JPG 102.53 КБ
