Здрасте всем участникам этого форума.
После прозвонки элементов на плате выяснил:
В обрыве предохранитель на 2,5А.
На выходе блока питания КЗ.
В дежурке стоит полевик 15N65C3, который прозванивается, подойдет ли замена на 20N65C3 ?
Шим DAP6A (неизвестно осталась ли жива), приобрел для замены NCP1200P60.
В обвязке шим нашел 2 нерабочих smd резистора R38 и R40 (на фото обведены красным), каким наминалом они были неизвестно, подскажите.
Еще обнаружился нерабочий smd транзистор Q32 с маркировкой 2T, приобрел для замены 2N4403 в корпусе TO-92.
| Вложение | Размер |
| Vid_sverhu.jpg | 60.47 КБ |
| Vid_so_storony_pajki.jpg | 98.47 КБ |
| Neizvestnye_rezistory.jpg | 144.11 КБ |
Так?
Сейчас есть смысл мерить или сначала кондёр заменить?
Да, так. Конечно, заменить. И вообще не подключать, пока напряжение не придет в норму.
Сначала кондёр (тот что на фотке с соплёй) замени. Ему точно каюк...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Никак не могу найти замену, везде или напряжение или ёмкость не та.. в каких приделах их можно варьировать?
Стоял 420v на 120µF
Напряжение - не ниже. А лучше - на 450в. Емкость желательно не ниже. В крайнем случае на треть меньше.
Но проблема еще та. Я тоже никак не могу найти подходящего размера.
А ёмкость на сколько больше можно?
Вдвое. Если еще больше - то надо термистор ставить для ограничения начального тока и, возможно, диодный мост менять на более мощный.
Временно можешь подвесить кондёр какой есть (из другого БП ноутбука/моника) выдрать...
Напряжение 420-450В, ёмкость 100-220мкф
У того дохлого ёмкость всё равно будет около 20мкф и внутреннее сопротивление - бесконечность
Под рукой есть три дохлых бп(ATX), но в них стоят два по 200v.. ещё моник(15") и принтер(струйник) в гараже валяются, там есть смысл искать?
В продаже 420 вообще нет, а которые на 450, больше родного в два раза.. я брал один, пробовал втолкать, но без толку, там даже если диоды выпаять, полевик девать некуда, его же надо на радиатор вешать.. нужного размера есть только на 400v и то они вроде чуть длиннее.. даже не знаю как быть
