Здрасте всем участникам этого форума.
После прозвонки элементов на плате выяснил:
В обрыве предохранитель на 2,5А.
На выходе блока питания КЗ.
В дежурке стоит полевик 15N65C3, который прозванивается, подойдет ли замена на 20N65C3 ?
Шим DAP6A (неизвестно осталась ли жива), приобрел для замены NCP1200P60.
В обвязке шим нашел 2 нерабочих smd резистора R38 и R40 (на фото обведены красным), каким наминалом они были неизвестно, подскажите.
Еще обнаружился нерабочий smd транзистор Q32 с маркировкой 2T, приобрел для замены 2N4403 в корпусе TO-92.
| Вложение | Размер |
| Vid_sverhu.jpg | 60.47 КБ |
| Vid_so_storony_pajki.jpg | 98.47 КБ |
| Neizvestnye_rezistory.jpg | 144.11 КБ |
Неужели выход только один
В LCD мониках обычно такие кондёры - проверь. А какие размеры родного кондёра, что никакие не влазят??
Если уж совсем прижмёт то можно и снаружи прикрутить изолентой... Главное, чтоб никто не увидел: подумают - террорист!
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Разобрал дома всё что смог, обошёл все магазины и мастерские в городе.. единственный кондёр больше 400В, который смог найти - 150 мкФ х 450В (22x50)
Размер родного - 20x32.. максимум, что туда можно втолкать - 22x35
Похоже придётся ставить на 400В, чем это грозит?
Шиш с ним... Ставь на 400В...
Надёжность снизится немного. Но если от хорошего производителя - должно быть нормально
cgi.ebay.com/4pcs-150uF-450V-Panasonic-Capacitors-22x36mm-Japan-NEW-/31023...
cgi.ebay.com/450V-120uF-Panasonic-Radial-Capacitors-New-/250690326950?pt=L...
А в чём это может выразиться?
Для блока без APFC ничем. Лишь бы не перегревался.
Кстати, в принципе можно повыковыривать помехогасящие дроссели и конденсаторы.
Уломал брата вскрыть его новенький моник(LCD 20"), нашёл там 450В на 120мкф(20х40)(если выпаять диоды должён влезть).. Отсюда два вопроса: Может ли как-то отразиться на работе монитора замена 120мкф(450В) на 150мкф(450В)? (а то случись чо мне брат всю плешь проест
И если придется вешать диоды с кондёром на провода, чем всё это дело можно будет закрепить? (вот эта белая жижа, которой весь бп измазюкан, как называется?)
Я бы на месте брата тебя бы послал...
Если и он не влезет - тогда купи такой, какой влезет, а в дополнение к нему в параллель припаяй снаружи. Провода выведи наикратчайшим путём и где-нибудь по центру, чтоб изоляция не содралась и не жахнуло по ноге. Заизолируй кембриком с термоусадкой и примотай изолентой.
Я имел в виду закрепить внутри.. если выпаять два диода(я их просто на проводах выведу, заизолирую и вдоль кондёра уложу, там же внутри, там по бокам место будет), то там ровно 4см освободится и кондёр из моника как раз влезет(его тоже придется на проводах вешать, на прямую не получится, ноги не в том месте будут).. А в моник я поставлю купленный 150 мкФ х 450В (22x50)(там места полно).. кстати он для вертикального монтажа, так что его в монике тоже как-то крепить надо будет...
У нас эта гадость называется силиконом или клеем. Купить можно на строительном рынке
