Здрасте всем участникам этого форума.
После прозвонки элементов на плате выяснил:
В обрыве предохранитель на 2,5А.
На выходе блока питания КЗ.
В дежурке стоит полевик 15N65C3, который прозванивается, подойдет ли замена на 20N65C3 ?
Шим DAP6A (неизвестно осталась ли жива), приобрел для замены NCP1200P60.
В обвязке шим нашел 2 нерабочих smd резистора R38 и R40 (на фото обведены красным), каким наминалом они были неизвестно, подскажите.
Еще обнаружился нерабочий smd транзистор Q32 с маркировкой 2T, приобрел для замены 2N4403 в корпусе TO-92.
Вложение | Размер |
Vid_sverhu.jpg | 60.47 КБ |
Vid_so_storony_pajki.jpg | 98.47 КБ |
Neizvestnye_rezistory.jpg | 144.11 КБ |
Чтобы поставить кондёр 20х40 выпаял две детали в термоусадке, одной из них оказался резак 0,1 Ом где-то на 0,5А.. его случайно нельзя заменить перемычкой, зачем он вообще там нужен? (отметил его на фотках)
rom.by/book/Proizvoditeli_i_samye_chasto_vstrechajushchiesja_serii_0
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Если это датчик тока, менять перемычкой нельзя. Запаять с другой стороны нельзя?
Jamicon как-бы получше.
C другой стороны припаять не получится, том зазор 2мм, а резак 5 в диаметре.. Если я их(кондёр,диод и резак) размещу там где есть место, заизолирую, закреплю и подключу проводками к их дорожкам, у меня потом с ними проблем не будет, кто-нибудь так делал?
Сделал.. Спасибо огромное за помощь...
а почему этот блок питания при замере переменного напряжения показал 40 в?
я мерял на других - переменного нет, постоянное чуть выше 19ти вольт, на этом (adp-90sb bb) постоянное 18,8 вольт, переменное 40в
извиняюсь за суету, на другом так же показывет, 40в переменного в одну сторону.
у меня проблема с этим блоком питания, ноутбук acer 5720 при работе от блока питания начинает сильно притормаживать звук. при работе от аккумуляторов звук выравнивается. с другим блоком питания звук не притормаживает. напряжение на выходе 18,9 в, при подключенном к ноутбуку так же 18,9 в.
lucydz, значт кандёр на выходе подох.
...ложки нет
