Здрасте всем участникам этого форума.
После прозвонки элементов на плате выяснил:
В обрыве предохранитель на 2,5А.
На выходе блока питания КЗ.
В дежурке стоит полевик 15N65C3, который прозванивается, подойдет ли замена на 20N65C3 ?
Шим DAP6A (неизвестно осталась ли жива), приобрел для замены NCP1200P60.
В обвязке шим нашел 2 нерабочих smd резистора R38 и R40 (на фото обведены красным), каким наминалом они были неизвестно, подскажите.
Еще обнаружился нерабочий smd транзистор Q32 с маркировкой 2T, приобрел для замены 2N4403 в корпусе TO-92.
| Вложение | Размер |
| Vid_sverhu.jpg | 60.47 КБ |
| Vid_so_storony_pajki.jpg | 98.47 КБ |
| Neizvestnye_rezistory.jpg | 144.11 КБ |
Нашел ещё одну мастерскую в городе, там дядька мой кондёр померял(показал 105мкф) и посоветовал его обратно впаять и при включенном блоке, на постоянке, померить напругу на нём.. сказал если покажет около 300В, значит он ёмкость держит и менять его смысла нет.. как к этому относитесь?
Кроме емкости, есть еще внутреннее сопротивление. Но самый надежный способ - поставить другой для проверки. Если дефект не меняется, значит элемент скорее исправен.
Старый кондёр мёртв на все сто, поставил новый(из моника).. при первом включении вылетел мой предохранитель(походу нужна проволока потолще), повесил лампочку, при включении она моргнула(со старым кондёром не моргала).. замерял напругу на кондёре - стабильно 318(на старом прыгала от 0 до 1000).. без нагрузки на выходе - 19В(со старым тоже было 19, на счёт 41 это я жестоко тупанул, я всё это время мерил его на переменке
).. с нагрузкой те же 19(со старым прыгала от 0 до 3).. Сейчас настораживает только одно - при подключении ноута, начинает моргать лампочка(которая вместо предохранителя) с интервалом где-то в секунду.. И с ней в такт дисплей ноута и индикатор зарядки.. это нормально?
Это нормально. Нагружать блок при подключенной лампочке нельзя.
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Все бы хорошо, вот только монитор не хочет работать с новым кондёром(тупо не включается, напруга на старом - 336В, на новом - 334), пришлось вернуть родной.. почему для него так критичны эти лишние 30мкф?
Какое напряжение на выходе БП с новым кондёром и с нагрузкой лампочками (а не ноутбуком). В качестве нагрузки можно подсоединить 2 одинаковых лампочки на 12В последовательно
Лампочек под рукой нет, с резаками те же 19В показывает.. БП отлично работает и с купленным(150х450) и с выдранным из моника(120х450), а вот моник с купленным почему-то работать отказывается...
Похоже такого качества кондёр купил... Ты говорил, что у тебя что-то где-то завалялось. Другой моник или что... Так выдери оттуда для этого
Попробовал снова поставить купленный в моник.. на этот раз он включился, так и не понял что его до этого не устраивало...
Кстати на счёт качества, раньше стоял CapXon 120мкф 450В 105°C 20х40мм, сейчас поставил Jamicon 150мкф 450В 105°C 22х45мм.. если когда-нибудь найдётся нужный кондёр для БП, стоит вернуть родной в моник или новый ничем не хуже?
