Здрасте всем участникам этого форума.
После прозвонки элементов на плате выяснил:
В обрыве предохранитель на 2,5А.
На выходе блока питания КЗ.
В дежурке стоит полевик 15N65C3, который прозванивается, подойдет ли замена на 20N65C3 ?
Шим DAP6A (неизвестно осталась ли жива), приобрел для замены NCP1200P60.
В обвязке шим нашел 2 нерабочих smd резистора R38 и R40 (на фото обведены красным), каким наминалом они были неизвестно, подскажите.
Еще обнаружился нерабочий smd транзистор Q32 с маркировкой 2T, приобрел для замены 2N4403 в корпусе TO-92.
| Вложение | Размер |
| Vid_sverhu.jpg | 60.47 КБ |
| Vid_so_storony_pajki.jpg | 98.47 КБ |
| Neizvestnye_rezistory.jpg | 144.11 КБ |
Дк он хоть и показывал 40 вольт, но ноут от него всё ровно же заряжался, а сейчас не хочет.. что изменилось то?
С резисторами попробовать?
Смог найти только МЛТ 2Вт 510ом, если таких пять штук навешу прокатит?
Резаки нужно для того, чтоб проверить напряжение на выходе. Без нагрузки может быть много, а с нагрузкой может быть и норма. Что-то жужжит скорее всего из-зи того, что на выходе стоит кондёр на 35В, а напряжение на нём 40В. Вот его и пробивает. Нужно добиться нормального напряжения на выходе БП, чтоб ноут на спалить.
У меня босс тоже понять не мог, почему у него 5 IBM-мовских ноута сдохли за год. Только когда я посмотрел, какие зарядки он использовал - волосы дыбом встали: вместо 16В - 35В от принтера!..
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Отслеживайте дорожки от оптрона до микросхемы.
Правильно?
Кроме двух диодов ничего не менял.. кондёры свиду вроде живые, как их проверить?
Прибором С-метром, ESR-метром, а лучше - заменой.
Похоже так и есть, только сейчас заметил, что у него одна нога в соплях(фотку приложил)
А что именно не правильно сделал?
Нагрузка подключается параллельно вольтметру а не последовательно.
