Здрасте всем участникам этого форума.
После прозвонки элементов на плате выяснил:
В обрыве предохранитель на 2,5А.
На выходе блока питания КЗ.
В дежурке стоит полевик 15N65C3, который прозванивается, подойдет ли замена на 20N65C3 ?
Шим DAP6A (неизвестно осталась ли жива), приобрел для замены NCP1200P60.
В обвязке шим нашел 2 нерабочих smd резистора R38 и R40 (на фото обведены красным), каким наминалом они были неизвестно, подскажите.
Еще обнаружился нерабочий smd транзистор Q32 с маркировкой 2T, приобрел для замены 2N4403 в корпусе TO-92.
Вложение | Размер |
Vid_sverhu.jpg | 60.47 КБ |
Vid_so_storony_pajki.jpg | 98.47 КБ |
Neizvestnye_rezistory.jpg | 144.11 КБ |
Доброго времени суток. БП дельта 19В, 4,7. На выходе скачет напряжение от 18,2 до 19,6 без нагрузки, и от17 до 18 под нагрузкой. Помогите разобраться в чем может быть проблема.
Как обычно, в конденсаторах.
Принесли после воздействия детей. Симптомы - после подачи 220в светодиод загорается и через некоторое время гаснет (нагрузка не подключена). Внутри все чисто. Прозвон силовых элементов (диоды, транзисторы) не дал неисправных компонентов. Все силовые элементы пропаял. На большом конденсаторе 315В присутствует. Пробовал замыкать оптопару со стороны DAP6A - не работает. Какие мысли? Как можно проверить ШИМ без выпайки транса?
имеется сабж, после ремонт говорят работал пару месяцев, сейчас на выходе появляется 19В и плавно опускается к 0, соответственно светодиод секунд за 10 сгасает. КЗ не обнаружено, оптопара в порядке, правда изза силикона которым залеплено нижнюю часть платы оторвано часть спареного диода, но в режиме продзвонки диодов тестер показывает по 1500 на обеих плечах. Диод возле МС DAS001.
Что за модель не знаю, так как верхушка его осталась в силиконе который успешно прилип к корпусу.
Вопрос: в спареном диоде дело? и какой можно ставить на замену (под рукой есть старые материнки и компютерные БП отправленые на запчасти).
После падения перестал работать. Оказалась оторвалась нога катушки СХ2. Как-то она не удачно расположена)
Спасибо manik.76 за наводку!
Поменял все сгоревшие резисторы и транзисторы в таком БП, кроме одного Q31 с маркировкой wb, нашел вроде что это 2sd1383k. Нигде не могу такого найти. Подскажите пожалуйста чем заменить
allxref.com/rohm/2sd1383k.htm
makarog, такого тоже нигде в продаже нет ((
если на вышеуказанном сайте вбить в строку поиска MMBTA63, выдаст еще несколько аналогов
