Здрасте всем участникам этого форума.
Принесла знакомая нерабочий БП Delta (model: ADP-90SB BB) на 19v - 4.74A от ноутбука Acer, хочу поробовать воостановить, я его вскрыл и на плате со стороны пайки обнаружил черное пятно от гари, естественно все почистил спиртиком (фото прикрепил).
Схемы в инете не нашел, если у кого есть, поделитесь.
После прозвонки элементов на плате выяснил:
В обрыве предохранитель на 2,5А.
На выходе блока питания КЗ.
В дежурке стоит полевик 15N65C3, который прозванивается, подойдет ли замена на 20N65C3 ?
Шим DAP6A (неизвестно осталась ли жива), приобрел для замены NCP1200P60.
В обвязке шим нашел 2 нерабочих smd резистора R38 и R40 (на фото обведены красным), каким наминалом они были неизвестно, подскажите.
Еще обнаружился нерабочий smd транзистор Q32 с маркировкой 2T, приобрел для замены 2N4403 в корпусе TO-92.
Vid_sverhu.jpg60.47 КБ
Vid_so_storony_pajki.jpg98.47 КБ
Neizvestnye_rezistory.jpg144.11 КБ
Ограничения движка форума по картинкам можно обойти, заархивировав картинки.
Здравствуйте уважаемые форумчане.Проблема с блоком питания.
Разобрал оказалось выгорел С2 и предохранитель 2.5А.Нашел кондер у себя 4700 пФ 250В(к71-7),предохранитель поставил 2А(то что нашлось в наличии).Блок питания завелся,нотык заряжает,но жалуются что стал сильнее грется.Может это из-за кондера,или еще что то подгорело.
Еле потрескивает при работе.С1 замерял 90мкФ esr показывает 0.99(правда не выпаивал)
Внезапно накрылся и у меня этот блок от ноута Асус из-за скачка напряжения. Работал долго, лет 8.
На ebay китайцы продают его за 700р., но т.к. наткнулся на эту тему, решил попробовать сделать, если получится, то понадежней нового китайского будет.
В доме вырубило пробки, как оказалось из-за блока. Тестером было выявлено что пробило два диода D2 и D3, они собственно и коротили. Ну и предохранитель. Диодный мост жив, проверил тестером.
Деталей дома нет, заказал на том же e-bay диодов пачку и предохранителей штук 10. Вышло в сумме рублей 200.
Как пришли впаял, запускаю: светодиод горит, на выходе положенные 19.1В, не скачет. Думал дело сделано, но нет. Из блока идет постоянное трещание.
Тут про самый большой кондер говорили C1 на 420V/120uF что вылетает часто. Проверил напругу на нем: скачет от 0 до 1000В Ему явно капут, кондер же фильтр насколько я помню, т.е. в этом участке его роль наверное как раз держать напругу постоянной. Выпаял его, ничего не изменилось: треск как был, так и остался, на месте где он стоял напруга как скакала от 0 до 1000, так и скачет. Тестер у меня простенький без проверщика кондеров, но вроде и им можно проверить: заряжать на измерении сопротивления (должно дойти до бесконечности), затем мерять напругу: должна потихоньку падать. Этот кондер не сопротивление не доводил до бесконечности, ни разражался толком.
Вот думаю теперь, стоит ли докупить пару кондеров на том же e-bay еще за 200р. или уже плюнуть и купить новый китайский за 700р.?
ХЗ что трещит, может трансформатор какой. Паял аккуратно, ничего вроде не отходит. Если впаяю новый кондер треск исчезнет?
Аватар пользователя UAM
Хороший блок. Без сетевого электролита не выстрелил. Китаец сразу бы дым пустил.
Меняйте конденсатор.
Люди добрые подскажите, объясните! Имею БП ADP-90CD DBAA заболевание один в один как у Igor Avdeyev только ещё до кучи диодный мостик пробило. Конденсаторы C2 и C3 высохли один 0,197мкф, другой 1570пикушек заменил на такие К73-17, 0.22 мкФ, 630 В. включил на С1 330 вольт вместо 500, на выходе 19 вольт. Вопрос можно ли такие кондюки использовать или нужно именно такие FPA2W474 470 nF 450V или лучше сделать, как писал Igor: "Удалил C2, C3, D2, D3, L2, т.е. убрал функционал PFC" удалить и не заморачиваться??? Спасибо.
Здравствуйте!
попытался в данном блоке питания повысить выходное напряжение до 24 вольт (для питания паяльника). Уменьшил суммарное сопротивление резисторов R134 и R140 до 2,9 кОм. Выходное напряжение (без нагрузки) увеличилось до 24,5 вольт, но при подключении нагрузки срабатывает защита и отключает БП (и сбрасывается только при отключении нагрузки и обесточивании БП).
Подскажите, пожалуйста, как можно заставить работать БП при повышенном выходном напряжении? (ток нагрузки (паяльника)- примернр 2,5 А)
REV. 01? Схема без стабилизации напряжения питания ШИМ? Значит срабатывает защита от превышения питания ШИМ.
БП ADP-90SB BB 19v 4.74a rev.01 от ASUS отвалился элемент L1 NB03 (04) 8C, точно как здесь и возникли вопросы:
1 что это эа деталь
2 эачем она
3 воэможные причины её выгорания
4 что покупать, какие существуют аналоги
1.Дроссель.
2.Нужен для того, чтобы высокочастотные помехи от БП не попадали в эл. сеть. И наоборот.
3.Обычно не выгорает, а отламывается. Если выгорела, значит вместо предохранителя стоял гвоздь.
4. Если нельзя восстановить - заменить перемычкой.
