Здрасте всем участникам этого форума.
После прозвонки элементов на плате выяснил:
В обрыве предохранитель на 2,5А.
На выходе блока питания КЗ.
В дежурке стоит полевик 15N65C3, который прозванивается, подойдет ли замена на 20N65C3 ?
Шим DAP6A (неизвестно осталась ли жива), приобрел для замены NCP1200P60.
В обвязке шим нашел 2 нерабочих smd резистора R38 и R40 (на фото обведены красным), каким наминалом они были неизвестно, подскажите.
Еще обнаружился нерабочий smd транзистор Q32 с маркировкой 2T, приобрел для замены 2N4403 в корпусе TO-92.
Вложение | Размер |
Vid_sverhu.jpg | 60.47 КБ |
Vid_so_storony_pajki.jpg | 98.47 КБ |
Neizvestnye_rezistory.jpg | 144.11 КБ |
Подойдет.
chipdip.ru/product/rl205/
chipdip.ru/product/fr207/
Вместо предохранителя можно жилку от многожильного провода использовать.
Извините еще глупый вопрос а как подбираются номиналы этих диодов почему именно 2а а также номинал моста и на что это влияет?
А то все облазил что дома есть, есть 1а 1.5а 6а-а 2а нет)))
И я как понял мост от ATX не подойдет так как он вроде если я правильно прочитал на 6а.
Использовать хочу его не в ноуте а для зарядки IMAX-B6 ноут уже давно продал.
С уважением!
У Вас старый мост на 3 ампера. Подойдет любой, который не слабее. На 6А может не поместиться в корпусе.
Диоды 2А достаточно компактны и из них можно сделать мост на 4А. Диод на 3А вдвое крупнее.
Так получается все-таки я могу поставить этот мост?
rectron.com/data_sheets/rs601-rs607.pdf
Да, конечно.
Спасибо вам уважаемый UAM!!
Все получилось в притирочку зашел,к холодильнику термо клеем,вместо предохранителя волосок,19.1v показывает правда нагрузить нечем ноута нет.
Но еще вопрос как уменьшить теперь выходное где то 16v, для зарядки зарядника 19v много.
Ищите резистор во вторичке между 2 ногой DSA001 и "+". Его надо уменьшить до 21ком. Подпаяйте параллельно ему резистор на 120ком.
Нашел схему на свой он ревизии 0 отметил их там два.
Правильно ли я нашел резисторы???.
Тыкните меня пожалуйста что и как.
С уважением!
Нет. Между + и ногой. R133
Зддраствуйте друзья товарищи. Точно не помню подвел я тему свою к заключению или нет, но всё-таки я зделал этот блок питания. Трудится теперь у хозяйки отлично.
Кстати жирный + участику этого форума UAM в помощи, по ремонту.
Эту тему я отслеживаю теперь, для меня важно, ради спортивного интереса так сказать.
Я почитал тему и многие просят фотки большого разрешения на данный блок питания, я могу их предоставить по e-mail , тут просто ограничения по форуму на картинки.
