Здрасте всем участникам этого форума.
После прозвонки элементов на плате выяснил:
В обрыве предохранитель на 2,5А.
На выходе блока питания КЗ.
В дежурке стоит полевик 15N65C3, который прозванивается, подойдет ли замена на 20N65C3 ?
Шим DAP6A (неизвестно осталась ли жива), приобрел для замены NCP1200P60.
В обвязке шим нашел 2 нерабочих smd резистора R38 и R40 (на фото обведены красным), каким наминалом они были неизвестно, подскажите.
Еще обнаружился нерабочий smd транзистор Q32 с маркировкой 2T, приобрел для замены 2N4403 в корпусе TO-92.
Вложение | Размер |
Vid_sverhu.jpg | 60.47 КБ |
Vid_so_storony_pajki.jpg | 98.47 КБ |
Neizvestnye_rezistory.jpg | 144.11 КБ |
Под "выгорает" я подразумевал, что у меня такая же чёрная гарь на текстолите и одной из отломившихся ножек дросселя (на второй еле заметно) как по приведённой мной ссылке, предохранитель живой, БП оригинальный из комплекта ноутбука. А чем чревата перемычка (я не очень в курсе про высокочастотные помехи)?
Отмотайте сгоревший виток и впаяйте дроссель. Они часто отваливаются из-за ударов. Потом в этом месте начинают искрить.
Ничем.
На первый вопрос существует даташиты-там и можешь найти ответ.
ШИМ обычно вылетает
Вобщем вылаживаю схему. Поможет.
Сразу после отказа БП (проработал, как и у dwl016 восемь лет) купил аналог от Acer (без индикатора), так этот хлам через неделю начал жужжать, а ещё через два дня с хлопком кирдыкнулся. UAM, однозначно отмотаю по витку, как Вы советовали.
gheregiurie, транзистор подойдет. Только где Вы нашли дежурку?
Если транзистор в коротком и оборван резистор в истоке, то ШИМ гарантированно сгорел.
А чем правильнее коробку склеить, чтоб в случае разобрать можно было без потерь?
Не сочтите за наглость, я начинающий радиолюбитель, все же чем можно заменить 15N65C3? Несколько магазинов объездил как оказывается дефицит(
Впаял на D3 диод MUR4100e(MUR4100ERLG) заместо коротнувшего MUR460 (все фото взял из темы), это я погорячился или такой вполне сойдёт? И что-то перекатывается/стучит если БП туда-сюда как погремушкой, непойму вроде там где T1 (корпус и кожух блока сняты), забить или делать что?
Гляньте на выводы силового транзистора, может ферритовая бусина одета и плохо закреплена, тогда она источник звука "как погремушка".
В общем идентично пятой странице: предохранитель F1 (поставил плавкий 3.0A 250V), диод D3 (поменял замкнувший MUR460 на MUR4100e(MUR4100ERLG)), конденсатор C1 не брал заряд, потрескивал, но на вид как новый (поменял Ltec 420v 120µF 105°C на CapXon 400v 120µF 105°C), этого оказалось достаточно. Второй такой же БП с отвалившимся дросселем L1 (отмотал по витку и вернул на место, как UAM советовал) почти год работает нормально.
vladzirka, проверил, обе бусины как приклеенные.
