Здрасте всем участникам этого форума.
Принесла знакомая нерабочий БП Delta (model: ADP-90SB BB) на 19v - 4.74A от ноутбука Acer, хочу поробовать воостановить, я его вскрыл и на плате со стороны пайки обнаружил черное пятно от гари, естественно все почистил спиртиком (фото прикрепил).
Схемы в инете не нашел, если у кого есть, поделитесь.
После прозвонки элементов на плате выяснил:
В обрыве предохранитель на 2,5А.
На выходе блока питания КЗ.
В дежурке стоит полевик 15N65C3, который прозванивается, подойдет ли замена на 20N65C3 ?
Шим DAP6A (неизвестно осталась ли жива), приобрел для замены NCP1200P60.
В обвязке шим нашел 2 нерабочих smd резистора R38 и R40 (на фото обведены красным), каким наминалом они были неизвестно, подскажите.
Еще обнаружился нерабочий smd транзистор Q32 с маркировкой 2T, приобрел для замены 2N4403 в корпусе TO-92.
Vid_sverhu.jpg60.47 КБ
Vid_so_storony_pajki.jpg98.47 КБ
Neizvestnye_rezistory.jpg144.11 КБ
таких тоже нигде нет. а нельзя ли поставить вместо него не составной транзистор? или 2 соединенных транзистора
master_tv, уверены что правильно определили тип транзистора? Сдаётся мне ошиблись. С такой маркировкой только Q31? Не могли бы фото транзистора с читаемой маркировкой предоставить? Поперёк WB нет ли ещё надписи? По фотографии автора темы что-то есть, но не разобрать. Если сможете, нарисуйте схему подключения этого транзистора.
С такой маркировкой только Q31, вдоль - надпись WB, поперек на крае детали - более мелкими символами 3F. С центральной ножки (она с одной стороны одна - не знаю что это, транзистор звонится по нулям во все стороны) - идет на 5 ногу микросхемы DAP6A и резистор R43 (39 Ом). Со второй ноги - на резистор R13, R34 и конденсатор C37. с 3-ей - на R52
По нулям - имеется ввиду КЗ с оставшимися двумя? Транзистор думаю 2N7002, легко можно найти на материской плате с маркировкой 702, K72, S72 и др.. Не могу понять его назначение, 5 ножка DAP6A вроде как выход.
Если пробит этот транзистор, то наверняка убита микросхема. Она у Вас есть?.
транзистор - КЗ между всеми ножками. да, микросхему купил, все резисторы заменил, заменил и транзистор q32 (2t), остался вот один q31...
Q32 заменили с такой же маркировкой? По идее это должен быть PNP транзистор типа MMBT4403, можно применить аналогичный MMBT2907A.
2N7002 фирмы KEC имеет макировку WB с перпендикулярной надписью даты производства.
compaund, огромное спасибо, поставил 2N7002 и все заработало ))
Схема рисованная, может пригодиться.
adp-90sb_bb_rev.01.rar 212.83 КБ
Аватар пользователя UAM
Спасибо. Забросьте в rom.by/forum/Shemy_BP
Доброго здоровья форумчане !
Не подскажете для чего применяется цепочка D3,D2(MUR460),L2 ? Да ещё ультрафаст диоды ?
Наименование элементов взял rom.by/files/adp-90sb_bb_rev.01_0.rar
Можно ли поставить обычные на 4А,600V ?
Спасибо !
